zafira 2.0dti ne démarre pu
5 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- caronNouveau
Humeur : doucement et pas trop vite
Ven 8 Nov 2019 - 18:40
Bonjour à tous, désolé j'ai pas de pc donc je galère pour les recherches, j'ai trouvé ce sujet qui ressemble à mon problème [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sauf que quand je débranche la sonde température/liquide de refroidissement (au dessus du moteur) le voyant préchauffage s'allume, 10s et s'éteint, mais la voiture ne démarre pas et le voyant voiture+clé orange s'allume pendant que je tente de démarrer, en plus aussi ventilo s'allume se coupe à plusieurs reprise et sa tant que j'ai pas rebranché la sonde température liquide de refroidissement. J'ai zapé la voiture revenait du ct qu'elle a eu haut la main. Le lendemain refroidis le préchauffage s'allume normalement pu aucun voyant anormal, mais la voiture ne démarre toujours pas, j'ai démonté le filtre voir si il y avait du gasoil, filtre retiré ya la moitié de gasoil dans le récipient, la j'ai une durite retour gazoil qui c'est mis à transpirer le gazoil, j'ai coupé le morceau poreu vérifier les autres qui vont bien, après tout sa j'ai essayé de redemarrer mais pas moyen encore du coup pu de batterie, ce soir sa recharge la suite à voir demain....help si vous avez des idées de choses à verifier sa serait le bien venu. Merci
- spy4 places
Re: zafira 2.0dti ne démarre pu
Ven 8 Nov 2019 - 19:18
tente le start pilote ou wd40 (si tu as que ça) afin de voir si le moteur tente de démarrer.
Si c est le cas change ton filtre a Go et re amorce
- caronNouveau
Ven 8 Nov 2019 - 20:53
OK merci Spy, demain je test et je vous dit quoi bonne soirée
- spy4 places
Dim 10 Nov 2019 - 13:49
alors elle a toussé un peu ?
Après changement du filtre a GO , remplie la cuve de GO frais avant de refermer.
- caronNouveau
Dim 10 Nov 2019 - 14:30
Bonjour spy, j'ai eu des petit problème de santé j'ai pas pu testé, juste recharger le batterie. Demain je me réactives si j'ai pu de migraine ( je suis tout juste greffé ) bref , petite question pour le wd40 faut le vaporiser âpres le filtre à air? Pour le filtre à Go il a 2 mois, je dois racheter un tuyau pour le retour Go je prendrais un nouveau filtre au cas où, je prendrai aussi une sonde température liquide refroidissement, les premiers symptômes été pu de température moteur et pu de voyant préchauffage... Pas sécurité. Merci je me depecheré pour pas vous faire perdre de temps
- spy4 places
Dim 10 Nov 2019 - 18:20
bonjour Caron
si il n as que 2 mois c est pas la peine de le changer.
Par contre prévoir du Go propre pour remplir la cuve du filtre.
Si c est du star pilote il peu être vaporiser directement a la prise d air au niveau de la calandre, mais c est plus efficace
directement dans le tuyau qui alimente le turbo ( dans la boite du filtre a air)
Il faut être deux pour le faire, un qui actionne le demareur et l autre qui vaporise. Pas plus de 15 secondes de demareur
consécutive ( pour la survie du demareur)
Cette opération devra être surement répéter plusieurs fois, donc il faut une batterie vraiment en forme.
Si ca ne marche pas, voici un topic ou on parle d une être methose, mais c est plus compliquer : https://www.forum-zafira.com/t9315-zafira-a-nettoyage-collecteur-d-admission-2-0di vers le milieux de la page
Sinon il faut faire tracter le zaf par une autre voiture et contact mis passer une vitesse ( la 2 ou 3 ) et attendre qu il demare.
Bon courage pour la greffe
- caronNouveau
Lun 11 Nov 2019 - 11:16
Bonjour, bon j'aime bien me faire des noeuds au cerveau, après avoir remis du Go prope dans le filtre à Go essayé de redémarrer en vain j'ai testé la deuxième technique de re-amorçage par l'arrivée de Go, donc le premier tuyau desserré du Go à bien coulé au deuxième vu que la durite métallique est bien plaqué sa a juste coulé... J'ai arrêté la car je viens de trouver une deuxième durite retour poreuse et le tissu autour imbibé de Go...Rrrr!!je comprends pas comment j'ai pas vu sa surtout que je l'ai ai vérifié. Donc pas de prise de tête stop pour aujourd'hui, demain j'aurais un moyen de transport pour aller en racheter et après je pourrais mis remettre, merci pour tes conseils déjà cela m'a.permis. De voir où j'ai fauté bon'e journée
- spy4 places
Lun 11 Nov 2019 - 11:45
si le Go commence a arrive aux injecteurs c est bon signe, après il faut que tout les retours soit parfaitement étanche.
attention au T en plastique car ils deviennent casant avec l age, ça vaut le coup de les changer en meme temps que les durite.
je croise le doigt pour la suite.
- caronNouveau
zafira 2.0dti ne démarre toujours pas ????
Mar 12 Nov 2019 - 18:18
Bonjour, bon après avoir changé les durite retour Go, j'ai essayé de démarrer le start pilote.... Faillit démarrer 10fois mais vraiment comme si! Le moteur se lance mais s'arrête aussi tôt et après je sais pas si j'avais pu de batterie ou si j'ai flingué autre chose mais le moteur comme si il voulait pu se lancer(au ralentit mais très mou pas pareil de quand ya pu de batterie à voir...) Donc batterie en charge ce soir et je re-teste demain en espérant que se soit la batterie à plat... Bonne soirée
- spy4 places
Mer 13 Nov 2019 - 8:32
entre le moment ou tu avais du Go au injecteur et le moment ou tu as changer tes durites de retour de go, le circuit c est désamorcer.
Donc avant de tenter le star pilote, re fait cette technique ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) en s assurant que le GO coule bien au niveau des 4 injecteurs. Avant ça tu peux aussi refaire le plein du filtre pour être sur.
Pour le moteur qui a du mal a ce lancer, peux être que ton démarreur était proche de la crise cardiaque a force de le solliciter. Pense bien a faire des poses entre 2 ou 3 essais de démarrage pour qu il refroidisse un peu.
J espère qu il n ait pas mort.
Elle a combien de kilomètre cette voiture ?
Après c est peu être aussi la batterie qui lache, j ais déjà vue des exemples ou la batterie fessait tourner le démarreur mais pas suffisamment vite pour que le moteur demmare et la personne ne comprenait pas d ou pouver venir le soucis.
- caronNouveau
présentation
Mer 13 Nov 2019 - 9:04
Bonjour, elle a +/-335000km et j'espère que sa repartira cette après midi mais bon j'ai un doute... Il y a que le temps qui nous le dira...des que je sais je poste la nouvelle bonne journée
- caronNouveau
Mer 13 Nov 2019 - 9:56
J'ai zapé est ce que si les bougies de préchauffage sont morte ou presque est ce que le voyant s'allume lors du préchauffage ?
- spy4 places
Mer 13 Nov 2019 - 13:59
je sais pas pour le voyant, mais tu peux tester chaque bougie avec un multimètre.
- caronNouveau
Mer 13 Nov 2019 - 17:55
Bonjour, bonne nouvelle c'était bien la batterie qui était déchargé, OK pour les bougies demain je teste après si elles sont bonne je refais les 4 amorçages et je vous tiens au courant.encore merci pour tout ce temps passé à me renseigner. Bo''e soirée
- spy4 places
Mer 13 Nov 2019 - 18:37
avec plaisir , il faut que ce Zaf reprenne vie
- spy4 places
Jeu 14 Nov 2019 - 19:54
Des new's des new's !!!!!
Jeu 14 Nov 2019 - 20:38
spy a écrit:Des new's des new's !!!!!
C’est la neige qui te rends aussi euphorique stéphane !
- caronNouveau
Jeu 14 Nov 2019 - 21:00
Bonsoir, bonne nouvelle la batterie été bien déchargé, au premier coup de clé elle a faillit demarrer, après je suis reparti sur l'amorçage j'ai eu le temps d'en faire deux, après pluie cette après-midi encore 1 et après re pluie donc j'ai abandonné.
- spy4 places
Jeu 14 Nov 2019 - 21:17
je suis sur qu il manquer rien !!!
vivement demain
Et non c est pas la neige , j étais a coter de Pierrelatte ce jour et c est pluie toute la journée
Bizz aux Valentinois
- caronNouveau
Ven 15 Nov 2019 - 11:56
encore une journée sous la pluie.... la poisse, je croise les doigts pour d'ici ce soir ou ce week-end je puisse sortir de ma grotte...bon week-end à tous
(Madame météo dit pas jour sans pluie avant dimanche Rrrr!)
- spy4 places
Ven 15 Nov 2019 - 18:12
c est sur que sans garage c est la galère
- caronNouveau
zafira ne démarre toujours pas ????
Dim 17 Nov 2019 - 12:00
Bonjour question con comment faire pour purger les arrivées 3 et 4 de go sans défaire les durites retour go...
Est ce que je peut retirer la pièce au dessus de la vanne egr re-amorcer puis remettre la pièce ( je regarde comment mettre une photo)
- caronNouveau
Dim 17 Nov 2019 - 18:43
Bon j'ai eu personne pour tourner le contact démarrer pendant que je purge les arrivées de go, du coup testé des bougies et en démontant la première été hyper grasse (presque liquide) et noir qui sentait le cramé de haut en bas, la deuxième juste un peu de noir(mais pas jusqu'à la tête qui rougi)et la 3 et 4 sèche avec un peu de rouille au bout, je l'ai ais testé et sa donne 1er 0,7 / 2eme 0,6 / 3eme 0,7/ 4eme 0,7 donc pour être sur que c'est pas sa demain je l'ai change et essayé de purger les arrivées de go car j'ai toujours pas trouvé de manière pour purger les bulles d'air, à cause de la pièces devant l'arrivée et le retour go 3 et 4 ( quand j'essaye de purgé la durite retour se débranche) je croise les doigts j'espère que c'est la dernière ligne droite.... (enfin si c'est pas sa après c'est tout les fusibles surtout ceux sois le capot
- caronNouveau
Mar 19 Nov 2019 - 10:27
Je vais être obligé de vous abandonner jusqu'à temps que je puisse reprendre la mécanique, retour de la maladie donc repos. A bientôt
Mar 19 Nov 2019 - 10:31
courage
