préchauffage clignote
3 participants
- lilialain2 places
Humeur : Très bonne humeur(pourvu que ça dure)
Lun 18 Nov 2019 - 13:45
Depuis ce matin le témoin de préchauffage clignote.
Quelqu'un peut-il m'en donner l'explication,et éventuellement le remède ?
J'ai toujours mon souci de chauffage habitacle qui ne fonctionne plus(ventile mais froid).
Merci d'avance et bonne journée
AG
AG
Re: préchauffage clignote
Lun 18 Nov 2019 - 15:27
salut t'as posté deux fois le meme message
je pense a un probleme de fap ..
soucis de régénération, il faut essayer de la forcer
Lun 18 Nov 2019 - 15:58
oui c'est signe qu'il faut faire une régénération du fap, faut roulé avec, fait chauffé ton moteur puis tu roule pendant 20 a 30 min a 3000T/min cela devrait réglé ton soucis
- lilialain2 places
Mar 19 Nov 2019 - 12:44
Merci pour vos réponses. Ce matin le voyant ne clignote plus mais je vais faire ce que vous me recommander.
Bonne journée a vous.
PS:le code affiché est 038008
- lilialain2 places
Ven 22 Nov 2019 - 12:59
Suite des aventures.
2 jours ou tout est rentré dans l'ordre et puis hier la voiture recommence à fumer et la conso devient hystérique.
Hier soir je pousse mon Zaf ,et paf d'un seul coup je sens une perte de puissance,le voyant orange (clef+voiture)
et code 023456.
Qué qué c'est ?
Bonne journée a tous
et code 023456.
Qué qué c'est ?
Ven 22 Nov 2019 - 15:09
P0234 : Suralimentation du moteur : valeur limite dépassée.
regarder le capteur de pression du collecteur et le convertisseur que commande la waste gate
derrière le pare-choc, coté passager.
relié à la pompe à vide par le petit tuyau métallique qui passe à l'avant du moteur
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 15:16
Merci Karim mais pour moi c'est du chinois.
Si tu as la possibilité de m'expliquer plus simplement ou mieux,une petite photo .
Désolé je suis un
Bonne journée
Désolé je suis un
Bonne journée
Sam 23 Nov 2019 - 15:24
en général, quand la conso monte en flèche c'est que ton fap fait une régénération, tu peu monté jusqu'à 3l/100 quand ton moteur tourne au ralenti au lieu des 0.7l/100
pour l'autre problème vérifie la petite durite qui descend a l'arrière du moteur le long du tablier, et qui va vers le fap, si elle est casse tu aura un problème de régénération d'où les problème
regarde sur se post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 15:44
Merci de tes explications rapides(et avec lien) Soved.
2 petites questions.
1) est-il normal qu'après 1 première régé,le FAP en 'demande' une seconde ?
2)puis-je rouler sans pb(au moins aujourd'hui,je bosse ce soir) avec ce pb de surrégime?
Merci d'avance
Merci d'avance
Sam 23 Nov 2019 - 15:54
est que tu fait souvent de petit trajet avec ton zaf?
si oui c'est normale qu'il fasse plus de régénération,
maintenant si ton fap était fort encrassé oui c'est possible qu'il en redemande une peux de temps après,
a savoir que quand le fap régénère il ne faut pas coupé le moteur le mieux est de repartir avec le zaf et le faire roulé si ce n'est pas possible, le laissé tourné au ralenti jusqu'à ce que la régénération s'arrête d'elle même
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 16:09
Depuis juillet,je ne fais que de petits trajets,entre 40 et 50 km /jour.
Je vois où tu veux en venir.
Sam 23 Nov 2019 - 16:15
vérifie quand même la petite durite voir si elle est pas cassé, souvent elle casse au coude au bas du tablier,
si elle est cassé vaux mieux réparé avant de roulé avec, tu peux te dépanné avec de la durite flexible et des collier de serrage
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 16:45
OK
merci Soved
merci Soved
- lilialain2 places
Sam 23 Nov 2019 - 17:04
Pendant que j'y suis,et comme tu es réactif,j'ai aussi un pb de chauffage habitacle.
La ventilation fonctionne parfaitement mais je n'ai plus d'air chaud.
C'est une clim auto.
As tu une idée de ce que je dois vérifier ou changer ?
Encore merci d'avance
Sam 23 Nov 2019 - 17:17
heu non la je ne sais pas t'aider
- lilialain2 places
Dim 24 Nov 2019 - 13:38
Ok.
Merci encore pour tout Soved
A plus pour de nouvelles questions.
- lilialain2 places
Mar 26 Nov 2019 - 13:45
Bonjour SOVED,
Une petite explication concernant la durite(je me prépare pour le faire le week-end prochain).
Comme elle va être raccordée au FAP, ne faut-il pas une matière résistant à la chaleur ?
Bonne journée
AG
Bonne journée
AG
Mar 26 Nov 2019 - 17:03
si je ne me trompe pas ces une durite de dépression donc non pas besoins ce résistance a la chaleur, maintenant il existe des durite souple renforcé pour être sur prend en une comme ca,
tu a vérifier elle est cassé?
- lilialain2 places
Mer 27 Nov 2019 - 14:01
Soved,
Non je n'ai pas encore regardé.Je n'ai pas de garage et il a plu ou il pleut.
Mais je me prépare,je me renseigne.
Bonne journée
Bonne journée
- lilialain2 places
Lun 2 Déc 2019 - 14:15
Bonjour Soved,
Accalmie dans la météo donc je plonge dans et sous la voiture.
Problème:je ne vois rien de spécial. Pas de durite coupée.En même temps je ne suis pas certain à 100%(seulement à95%) de regarder la bonne durite.
J'ai fait des photos mais on ne peut les mettre en pièces-jointes.
Bref,je ne suis pas plus avancé.
Une autre idée Soved,ou qqun d'autre bien sûr ?
AG
AG
Lun 2 Déc 2019 - 15:54
- lilialain2 places
suite
Jeu 5 Déc 2019 - 15:16
Bonjour Soved,
Ce midi mon voyant(voiture+clef)s'est éteint.
Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Que peut-on en déduire ?
La voiture roule tout à fait normalement.
A bientôt
AG
A bientôt
AG
Jeu 5 Déc 2019 - 16:12
si ton voyant ses éteint c'est que le problème a disparu, a voir si il revient ou pas,
ce que tu peux contrôlé aussi ce sont tout les tuyaux de dépression voir si il y en a pas qui serait craquelé
se sont souvent des tuyaux noir
en espérant que se n'était qu'un problème de régénération qui c'est réglé en roulant avec
