- titytheoneNouveau
Humeur : bon moral
probleme bruit direction ou autre...a voir
Ven 27 Déc 2019 - 21:57
bonsoir a tous
je suis possesseur d un zaf b 1.7 cdti 125 de 2010 avec 240000km
depuis quelques temps,j ai un petit bruit qui se fait au niveau du volant a l interieur de l habitacle ( léger bourdonnement sourd seulement quand je braque les roues a petite vitesse lors d une manoeuvre par exemple)
capot ouvert moteur tournant,ma femme a tourné le volant d un coté comme de l autre.je n ai pas remarqué de bruit tres intense ,juste le bruit de la pompe quand elle est actionnée
j ai un voisin qui a aussi un zaf.lui penserai que ça vient d un silentbloc au niveau de la colonne de direction ou sur la crémaillere sachant que j ai quelques vibrations par moments rien de méchant
moi je sais pas trop
qu est ce que vous en pensez?
merci d avance
merci d avance
- lablame2 places
Re: probleme bruit direction ou autre...a voir
Sam 28 Déc 2019 - 9:36
Salut !
Si tu n'as jamais changé ton liquide de DA, soit le niveau est trop faible et la pompe fait du bruit elle grogne, soit il te reste une espèce de mélasse trop épaisse, ta pompe est pas contente elle grogne.
