code erreur 190158
2 participants
- pasomaNouveau
Humeur : colère
code erreur 190158
Jeu 30 Jan 2020 - 12:02
Bonjour après une régénération fap m'est apparu le code erreur 190158 avec voyant voiture clé qui s'allume j'ai parcouru 130 km et aucune perte de puissance ni autre chose quelqu'un peut m'aider merci et j'ai le code des bougies qui s'affiche aussi
Re: code erreur 190158
Ven 31 Jan 2020 - 11:18
Salit, couches toi soit la voiture et vérifie la durite qui va du FAP au capteur différentiel, il y a de grandes chances qu’elle soit percée ou coupée.
Ven 31 Jan 2020 - 11:21
Et pour les bougies, il faudra les changer assez rapidement même si elle démarre bien ça contribue beaucoup à la saturation rapide du FAP.
- pasomaNouveau
Humeur : colère
code 190158
Sam 1 Fév 2020 - 22:26
Merci pour ta réponse et oui effectivement j'avait un tuyau de coupé alors après réparation j'ai roulé un peu et j'ai mon voyant d'huile qui s'est allumé est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec cette panne de tuyau
Mar 4 Fév 2020 - 22:31
Vérifies ton niveau d’huile, il y a des chances qu’il soit largement au dessus du maxi. Si c’est le cas il faudra vidanger rapidement.
