Fuite huile direction côté droit Opel_z11
Il y a en tout 332 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 331 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
marty4545
Humeur : good
Fuite huile direction côté droit Empty Fuite huile direction côté droit
Dim 5 Avr 2020 - 19:42
Hello,
Définitivement, je n'aime pas les fuites d'huile, et je commence à en avoir beaucoup sur mon zafira ( 165 000 km seulement).
J'en ai découvert une nouvelle au niveau du manchon de direction côté droit.
On voit de l'huile sur le manchon, et il y a un tuyau au dessus qui semble suinter au niveau d'un raccord. 9a pourrait être cela, mais je ne sais pas du tout à quoi ce tuyau correspond?
Si quelqu'un pense savoir d'où vient cette fuite?
Fuite huile direction côté droit Empty Re: Fuite huile direction côté droit
Dim 5 Avr 2020 - 20:53
Tu as la pompe electro-hydraulique juste au dessus!
Il faudrait voir si c’est juste une fuite continue, ou juste un suintement.
Fuite huile direction côté droit 486847 !
marty4545
Humeur : good
Dim 5 Avr 2020 - 21:16
Merci Djgoku26, je pense que c'est juste un suintement, puisqu'il n'y a pas encore de goutte qui se forme... mais bon ça sent le début d'une panne. Tu penses que ça peut rouler encore beaucoup comme cela ?
Lun 6 Avr 2020 - 0:10
Salut, c’est sur un zaf À où B ?
Si c’est un B avec DA hydroélectrique il y a de grandes chance que ça vienne de la crémaillère, c’est une maladie sur les zaf B les joint spie de sortie de crémaillère lâchent et l’huile s’accumule dans le soufflet et fini par fuir ou bout d’un certain temps. Presse ton soufflet et regarde si ça fait floc floc.
Si ça vient pas du soufflet, regarde plus haut comme te l’as dit djgoku pour tenter de repérer d’ou ça vient.
marty4545
Humeur : good
Lun 6 Avr 2020 - 10:21
Salut Bobol78, c'est 1 Zaf B, ok je vais tâter le soufflet de crémaillère.
Lun 6 Avr 2020 - 12:26
Bon si c’est un zaf B malheureusement il y a de grandes chances que ce soit ça. Il y a 2 endroits où ça peut fuire, soit au niveau des soufflets soit au niveau de la sortie pour la colonne de direction.
J’en ai une de démonter dans mon garage, si tu veux je te fais des photos pour te montrer les endroits délicats.
Pour les soufflets le mieux c’est de défaire le collier et regarder à l'intérieur.
marty4545
Humeur : good
Mar 7 Avr 2020 - 10:51
j'ai donc tâté ce soufflet de crémaillère, et non pas de bruit de liquide, ça vient très certainement de plus haut.
Je vais surveiller régulièrement, mais tant que ça ne s'aggrave pas, je ne vais pas y toucher. Surtout que si c'est la pompe, ça a l'air assez cher ( ~400/500€).
Affaire à suivre...
Mar 7 Avr 2020 - 11:57
Salut, le mieux c’est que tu passes un bon coup de nettoyant frein partout, que tout soit nickel et continu à rouler comme ça tu verras bien d’ou ça vient.
Sinon t’inquiète pas trop tant que tu fait le niveau de DA régulièrement ça craint rien. Moi j’ai roulé 2 ans avec le même type de fuite !
marty4545
Humeur : good
Mar 7 Avr 2020 - 13:37
Salut Bobol78, tu as raison, je ferai ça. Je vais contrôler le niveau également (ça n'a pas l'air pratique d'ailleurs)
Mar 7 Avr 2020 - 13:56
Pour le niveau sur un zaf B il faut déposer la baie de pare-brise, sinon tu n’auras pas accès au bocal de DA !
marty4545
Humeur : good
Jeu 9 Avr 2020 - 14:15
je viens de vérifier le niveau d'huile de direction, et je suis au moins 1 ou 2 cm en dessous le minimum.
Y a-t'il une référence d'huile  préconisée ? ou n'importe quel huile de direction assistée fera l'affaire?
Jeu 9 Avr 2020 - 16:48
Non fait très attention c’est une huile spécifique pour opel.
Jeu 9 Avr 2020 - 16:54
Réf Opel. 19 40 715
marty4545
Humeur : good
Jeu 9 Avr 2020 - 18:04
ok merci Bobol, j'ai trouvé ce produit qui semble être compatible avec la ref que m'as donné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jeu 9 Avr 2020 - 21:32
Ce qui me chiffonne un peu c’est que cette huile est sensée être compatible 521.46 de chez VW. Mais je sais que les 2 huiles VW et Opel ne sont pas compatibles ! Donc je trouve étrange (pas impossible) que cette huile soit compatible et surtout miscible avec les 2. Donc à confirmer.
marty4545
Humeur : good
Ven 10 Avr 2020 - 11:43
humm curieux, toutes les références que je trouve semblent compatibles VW 52 146 ...
Pour sûr, il semble que la couleur soit verte!!
Mais sinon, ça parait un peu obscur, je trouve 2 spécifications : SHVI et CHF compatibles pour Opel, mais je ne sais pas s'il y a des différences entre les 2.
Bon au pire, je pourrais aller dans une concession en acheter un bidon, mais je pense que je peux me fier à la référence que tu m'as donné.
Sinon, j'en profiterais peut être pour purger le circuit. Y a-il un intérêt ?
Ven 10 Avr 2020 - 14:31
Oui je suis arrivé au même constat ! Mais bon de toute façon ça va être compliqué d’aller chez Opel en ce moment, alors commande cette huile là. Par contre garde à l’esprit qu’il y a quand même une fuite quelque part et que ce serait bien un jour de repérer d’ou ça vient.
spy
spy
Ven 10 Avr 2020 - 14:42
Je connais pas le prix de l huile  chez Opel ou en ligne  , je ne connais pas non plus la quantité qu il te faut pour faire ton niveau
Mais quitte a ce que au final l huile neuve se retrouve au sol  a ta place je tenterais  un produit dans le style  :  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j ais pas tester  mais si l huile  classique est au mème prix ...
marty4545
Humeur : good
Ven 10 Avr 2020 - 15:24
oui, merci,  c'est une idée, je vais me renseigner sur ce type de produit.
MAXOU76
Sam 11 Avr 2020 - 14:01
Sur Amazon ?
marty4545
Humeur : good
Sam 11 Avr 2020 - 17:38
merci Maxou76
Lun 13 Avr 2020 - 16:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est pareil sur les A aussi Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Lun 13 Avr 2020 - 18:11
Oui j’ai l’impression que le zaf B a hérité de pas de petits défauts du zaf À !
marty4545
Humeur : good
Mar 14 Avr 2020 - 10:14
Et c'est même peut encore plus général à Opel :( ... j'ai eu une Astra G qui fuyait au niveau de la crémaillère. Je faisais le niveau régulièrement.
