Affichage code erreur Opel_z11
Il y a en tout 156 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 156 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
zorglob
Humeur : joyeux
Affichage code erreur Empty Affichage code erreur
Dim 28 Juin 2020 - 13:21
Bonjour, je cherche à savoir s'il existe une manipulation pour avoir le/les codes erreurs associés à un voyant allumé sur le tableau de bord (voyant moteur) sans utiliser d'OPCOM?
merci d'avance
ps : bien sur si elle existe, merci de me la communiquer  Affichage code erreur 269867
Affichage code erreur Empty Re: Affichage code erreur
Dim 28 Juin 2020 - 22:56
Affichage code erreur 545898 !
Je ne pense pas que la méthode des pédales soit applicable sur le Tourer.
Par principe, l’instrumentation est munit d’un MFA qui est d’un bien autre niveau que ce que la génération précédente du Zafira B et Astra H était équipée.
Si interaction de sous contrôle il peut y avoir par actionneurs, ce sera sûrement pas par les pédales.
Ce sera plutôt avec les boutons de commandes au volant.
Le truc étant de connaître la bonne combinaison pour atteindre le Diag Mode, si vraiment cette fonction est asservie dans l’instrumentation bien entendu.
Dans l’absolue, l’alternative pour toi serait plutôt un Op-Com.
Affichage code erreur 486847 !
