Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile Opel_z11
Il y a en tout 300 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 299 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222
-29%
269.99 € 379.99 €
David59610
Humeur : au top
Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile Empty Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile
Sam 15 Aoû 2020 - 18:27
Bien le bonjour, je viens vers vous car quand j'ai acheter mon zafira au mois de février il y avais de l'huile partout sur le moteur et boite. Depuis j'avais laver le moteur fait la vidange et remplacer le joint de couvre culasse. Le joint remplacer suinte encore :(, par contre j'ai une grosse fuite d'huile au niveau du filtre a huile (entre le bloc filtre alu et le moteur fonte) j'aurais voulu savoir ou trouver cela ou avoir une référence car chez opel chez moi ils sont un peut mauvais.
Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile Empty Re: Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile
Sam 15 Aoû 2020 - 18:47
Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile 545898!
Si je ne m'abuse, c'est le 7 sur le schéma suivant:
Il me semble qu'il peut y avoir des desserrages du bloc filtre à huile, engendrant déjà une fuite, et dans les cas extrême la casse de l'appui du bloc.
Il faudrait contrôler le tien dès que tu peux.
Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile 486847 !
David59610
Humeur : au top
Lun 17 Aoû 2020 - 6:52
Merci beaucoup je regarde dès que possible  Zafira A 1.8 16v fuite d'huile au niveau du filtre a huile 269867
Nono40
Humeur : Toujours de bonne humeur
Sam 9 Juil 2022 - 11:11
J'ai également un souci de fuite au niveau du support de filtre à huile.
Auriez vous une procédure ?
Merci beaucoup
dglobo92
dglobo92
Sam 9 Juil 2022 - 18:05
Sur zaf A z18xe le support de filtre s'enlève grâce à la vis n 4 au fond du support
dglobo92
dglobo92
Sam 9 Juil 2022 - 18:14
Par contre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce système ne semble pas exister sur le moteur  z16 xe qui utilise une cartouche  á l'ancienne se vissant sur le moteur.
Tu n'as pas simplement une fuite sur le joint de la cartouche ? Il faut la serrer á 15 nm.
Est ce que tu peux préciser ton type moteur et l' année du véhicule stp
Nono40
Sam 9 Juil 2022 - 18:24
Non j'ai le montage avec une cartouche filtrante dans la cloche métal Wink
dglobo92
dglobo92
Sam 9 Juil 2022 - 23:24
Ok tu indiques dans ta fiche profile zaf 1.6 mais dans ta présentation zaf 1.8.
Du coup tu dois avoir un moteur z18xe.
Nono40
Dim 10 Juil 2022 - 1:12
Mince le lien c'est un 1.8 .... Désolé
