Zafira : fuite importante ldr + fumée blanche
3 participants
- spirit6020Nouveau
Humeur : toujours heureux
Sam 10 Oct 2020 - 18:47
bonjour,
je viens sur le forum pour avoir de l'aide
j'ai une opel zafira 2ldti de 2003 188500km
depuis quelque temps j'ai remarque une fuite important de ldr avec fumée blanche
j'ai deja pense au joint de culasse mais ce n'est pas lui (pas de montée en temperature au dessus de 90° + declenchement ventilo , chauffage ok dans l'habitacle, pas de pression d'air dans le reservoir du ldr a froid et surtout pas de mayonnaise ni dans l'huile ni dans le ldr )
pas de fuite du ldr visible (pas de trace d 'eau dans l'habitacle conducteur/passager)
changement du calorstat fait
merci de m'aider car la je craque
Re: Zafira : fuite importante ldr + fumée blanche
Dim 11 Oct 2020 - 17:55
salut .....
Fumée blanche + perte de LdR = 95% de chance que ce soit un joint de culasse .....
reste les 5% ?????
reste les 5% ?????
- tekila9312 places
Dim 11 Oct 2020 - 17:57
Ouais puis là faut les trouver les 5% 🥶🥶karimdu13 a écrit:salut .....
reste les 5% ?????
- tekila9312 places
Dim 11 Oct 2020 - 17:59
Ton liquide de refroidissement passe peut être directement dans la chambre à combustion d’où la fumée blanche et le fait que tu n’ai pas de mayonnaise ect.
- spirit6020Nouveau
Dim 11 Oct 2020 - 19:33
vanne egr hs??
- tekila9312 places
Lun 12 Oct 2020 - 20:31
Tu aurais une perte de puissance et le voyant auto diagnostique allumé sur le tableau de bord , moi je n’ai pas eu de fumée quand j’ai dû la changerspirit6020 a écrit:vanne egr hs??
spirit6020 aime ce message
- tekila9312 places
Lun 12 Oct 2020 - 20:33
Tu peux aussi m’être du traceur dans ton liquide de refroidissement, tu a peux être deux problèmes qui n’ont rien à voir sûrement une fuite et autre chose . Après sans la voiture sous les yeux comme pour tout le monde c’est compliqué de savoir ce que c’est surtout si tu n’a pas de codes défauts
- spirit6020Nouveau
Mar 13 Oct 2020 - 17:26
pour te répondre tequila :
il m'arrive parfois d'avoir la clé diagnostique et perte de puissance et justement la je remarque qu'elle se remet a fumée de plus belle
après passage odb2 il m'indique problème système EGR
- tekila9312 places
Mar 13 Oct 2020 - 22:35
Creuse par là alors , enfin je trouve bizzard avec le peux de kilomètres qu’elle a étant donné que la mienne a lâché à 250000 , qui ne tente rien a rien , démonte la regarde tes durite de refroidissement egr ton liquide passe surment ici
