perte puissance occasionelle [Résolue] Opel_z11
Il y a en tout 117 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 117 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mimmo
Humeur : bon
perte puissance occasionelle [Résolue] Empty perte puissance occasionelle [Résolue]
Mar 26 Jan 2021 - 8:47
bonjour
voila mon autre probleme depuis quelque temps  jai une perte de puissance par moment
la voiture indique le message entretien vehicule necessaire tout a ete fait vidange et le reste
j ai fait poser la valise et j au eu le code000193   revalise chez opel je dois changer le capteur
rampe common rail je l ai fait mais le probleme continue
avez vousdeja eu ce cas
perte puissance occasionelle [Résolue] Empty Re: perte puissance occasionelle [Résolue]
Mar 26 Jan 2021 - 13:26
perte puissance occasionelle [Résolue] 545898 !
Un problème similaire au tien a tenu en haleine son propriétaire un moment sur ce post:
Je résume rapidement, défaut d'asservissement en pression suffisamment(1350 bars) de la rampe commune, ceci du à la pompe HP fatiguée!
Elle débitait pas suffisamment sur certains régimes moteur.
Je te laisse t'imprégner du post, ça vaut le coup d'oeil!
perte puissance occasionelle [Résolue] 486847 !
mimmo
Humeur : bon
perte puissance occasionelle [Résolue] Empty perte de puissance
Mar 26 Jan 2021 - 14:06
bonjour
merci je vais jeter un oeil
mimmo
Humeur : bon
Mer 7 Avr 2021 - 17:28
salut probleme regle  c etait un mauvais contact dans la broche du capteur common rail
d apres opel c etait le capteur que j ai changer d ailleurs pour rien
 chez peugeot ils ont trouve le probleme   ouf
Dim 11 Avr 2021 - 17:53
Impecc perte puissance occasionelle [Résolue] 269867 !
Je passe ton post en résolue!
