Remplacement huile boîte à vitesses manuelle Opel_z11
Il y a en tout 230 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 229 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Fab07
Humeur : Positive
Remplacement huile boîte à vitesses manuelle Empty Remplacement huile boîte à vitesses manuelle
Mer 3 Nov 2021 - 20:47
Beaucoup ne jugent pas cette opération nécessaire mais personnellement je fait parti de ceux qui préfèrent le faire tous les 80/100000 ou 10 ans.
Je ne vois pas cette opération ici et hésite à acheter la RTA, version électronique, car je lis que c'est une arnaque etc etc...
Est-ce que l'un de vous aurait des informations : les bouchons entrée et de sortie, le type de joint... SVP ?
Fab
dglobo92
dglobo92
Remplacement huile boîte à vitesses manuelle Empty Re: Remplacement huile boîte à vitesses manuelle
Mer 3 Nov 2021 - 22:40
Quel est l'année de ton modèle ?
Fab07
Humeur : Positive
Mer 3 Nov 2021 - 23:11
2012
dglobo92
dglobo92
Jeu 4 Nov 2021 - 20:52
Dėsolé mon tis2000 couvre les modèles jusqu'à 2011.
dglobo92
dglobo92
Sam 6 Nov 2021 - 2:07
Il faudrait au moins avoir ton type de moteur et de boîte. en cherchant dans les plans de 7zap, les dessins de  boîte et différentiel te permettront de te faire une idée de l'emplacement.
PS: Avant j'avais une Vectra et la boîte n'avait pas de bouchon de vidange. Donc pour vidanger, je dévissais le couvercle du différentiel et je remettais la même quantité d' huile après avoir changer le joint.
Fab07
Humeur : Positive
Sam 6 Nov 2021 - 7:53
Il s'agit du 2.0 CDTI 130  Very Happy
dglobo92
dglobo92
Sam 6 Nov 2021 - 11:12
Normalement ta boîte est une F40.
Tu dois voir une vis bouchon en dessous et en dessous (empreinte clé Allen). Vis num 2 et 3
dglobo92
dglobo92
Sam 6 Nov 2021 - 11:14
Ci joint un tuto sur même type de boite
Dim 7 Nov 2021 - 12:26
Un petit complément visuel:
Et les specs des fluides utilisés:
Remplacement huile boîte à vitesses manuelle 486847 !
Fab07
Humeur : Positive
Dim 7 Nov 2021 - 13:14
Dans la vidéo le gars annonce 1.9 litre alors que sur le tableau ci-dessus il en est spécifié 1.5  Rolling Eyes
Fab07
Humeur : Positive
Sam 27 Aoû 2022 - 11:14
Une explication sur cette différence de contenance ?
haussys
Humeur : good
Dim 29 Jan 2023 - 17:34
Fab07 a écrit:Salut,
Fab
salut
je pense que c'est une bonne chose de changer l'huile. les constructeurs disent "graissé à vie " mais bon..
concernant la RTA sur le site https://www.revue-technique-auto.fr/ c'est une vraie escroquerie. je l'ai acheté pour Zafira C pour avoir les couples de serrage. Lorsque j'ai reçu les docs à télécharger c'était vrt vide, aucun couple de serrage, des informations sommaires et basiques bref rien que je ne connaisse déjà.
J'ai demandé à être remboursé par PayPal, et je l'ai été.
pour les vis de vidange et remplissage voir ci-dessous. concernant la contenance prends 2l, une fois que tu as fait la vidange remet la même quantité.
Faudrait faire la vidange après avoir roulé un peu avec la voiture que l'huile s'écoule mieux, l'huile de boite étant plus épaisse que l'huile moteur.
pour la qtté d'huile pour F40 j'ai 1,6l dans la doc que je me suis procurer
dglobo92 aime ce message
