Problème suite a demarrage a froid
3 participants
- madmaxccNouveau
Humeur : pénard
Dim 7 Nov 2021 - 21:15
Bonjour a tous ,
sur mon 1.7 cdti , j'ai un problème bizarre ,
après un démarrage à froid , après quelques centaines de mètre ,
plus de réponse de l’accélérateur , le zaf n'avance plus , si je m’arrête a un stop impossible de repartir et cale ,
après plusieurs redémarrage du moteur , ça fini par repartir et la plus de problèmes !
lorsque elle ne fonctionne pas , impossible de prendre plus de 1500trs a vide , aucun voyant ne s'allume ,
(une seul fois le voyant moteur après être resté accélérateur a fond alors que le moteur ne prenait pas de tours )
j'ai quand même 4 défauts
029952
161450
161600
040952
si l'un d'entre vous a une idée !
Merci d'avance
Max
029952
161450
161600
040952
Merci d'avance
Max
- dglobo926 places
Re: Problème suite a demarrage a froid
Lun 8 Nov 2021 - 1:06
En premier lieu je commencerais par nettoyer la vanne egr et remplacer mes bougies de préchauffage.
- madmaxccNouveau
Humeur : pénard
Mar 9 Nov 2021 - 20:55
Merci pour votre réponse , j'ai nettoyer la vanne qui était bien crade , pourtant je l'avais nettoyé il y a environ 1 ans !
il y a plus qu'a essayé !
- dglobo926 places
Mar 9 Nov 2021 - 22:34
Au moins tu auras éliminé cette piste.
Jeu 11 Nov 2021 - 19:57
Perso j'y fais un nettoyage à chaque gros entretien annuel(avant l'hiver), et à chaque fois elle est toujours aussi degueulasse !
Parcours de ville essentiellement peut-être?
