Probleme sur Zafira B 1.9 CDTI 150 bruit à l'échappement, fumée et régime moteur instable  Opel_z11
Il y a en tout 192 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 191 Invités :: 3 Moteurs de recherche
dglobo92
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
khan
Humeur : happy
Probleme sur Zafira B 1.9 CDTI 150 bruit à l'échappement, fumée et régime moteur instable  Empty Probleme sur Zafira B 1.9 CDTI 150 bruit à l'échappement, fumée et régime moteur instable
Jeu 6 Oct 2022 - 11:21
j'ai un souci avec mon zaf depuis hier soir il s'est mis à faire un bruit sourd à l'échappement (comme ci celui ci était troué), je me suis arrêté j'ai donner 2-3 coup de gaz pour voir et je m'aperçois qu'elle fume noir et mon régime moteur faisait le yoyo entre 750 et 1000 tours. Ce matin je la démarre impeccable pas de bruit pas de fumée régime 750 tours niquel. Je prend la route au bout de 5km le bruit revient elle a fumé blanc cette fois ci lors de quelques accélérations puis plus de fumer mais toujours ce bruit sourd et mon régime moteur resté parfois à 1000 tours. J'ai bouffé 1 quart de bac pour environ 150km alors que je fais pas loin de 1000km avec un plein, je pense qu'elle bouffe du gasoil.
Avez vous déjà rencontré ce problème ou une idée d'où cela pourrait-il provenir?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ou idées.
dglobo92
dglobo92
Probleme sur Zafira B 1.9 CDTI 150 bruit à l'échappement, fumée et régime moteur instable  Empty Re: Probleme sur Zafira B 1.9 CDTI 150 bruit à l'échappement, fumée et régime moteur instable
Jeu 6 Oct 2022 - 23:59
Bonjour khan
La fumée et la sur consommation peuvent avoir pas mal de causes.
Je pense par  exemple:
-Injecteur encrassé.
- Une sonde lambda ou un capteur de température ou pression qui déconne.
- thermostat HS
- filtre à gasoil bouché
- l'admission/EGR/fap encrassé
Tu n'as pas de voyant moteur et un code DTC enregistré?
Cela pourrait nous éclairer.
