- zafirerNouveau
Humeur : zen
Perte de puissance aléatoire et sans codes défauts
Jeu 22 Déc 2022 - 8:25
Grosse perte de puissance qui revient aleatoirement et qui fini par passer tout seul en roulant et ou en accélérant un gros coup.
J'ai fait la révision il y a 3 mois, j'avais remplacé le filtre à gasoil et filtre à air,
175.000 kms au compteur pour un 1.7 125 de 2013 qui se portait comme un charme jusque là, tout d'origine au niveau moteur.
Si quelqu'un est plus inspiré que moi....
Joyeuses fêtes à tous.
- dglobo926 places
Re: Perte de puissance aléatoire et sans codes défauts
Jeu 22 Déc 2022 - 10:06
Bonjour zafirer
Tu as des codes défauts enregistrés?
- zafirerNouveau
Humeur : zen
Jeu 12 Jan 2023 - 14:32
Merci de ton retour, j'ai 40952, j'ai démonté la vanne et nettoyer, supprimer le code défaut, pour le moment ça marche mais j'ai lu que ce code était associé la plupart du temps à une vanne à remplacer, je te tiens au jus.
- zafirerNouveau
Humeur : zen
Suite et fin
Ven 20 Jan 2023 - 15:41
Il semblerait qu'un simple nettoyage de la vanne EGR est suffit, plus aucun problème de puissance.
Merci pour les tutos et pour les infos.
dglobo92 aime ce message
