Problème puissance Opel_z11
Il y a en tout 220 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 220 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
jim764
Humeur : joyeux
Problème puissance Empty Problème puissance
Sam 14 Avr 2012 - 20:49
Bonjour a tous jeudi en allant travailler je roulait et tout a coup la voiture a arété d'accélérer plus de puissance comme si le turbo c'était mis en sécurité et le voyant de la petite vouture avec la clé c'est allumé et j'entendait plus le turbo sifflé,arrivé au boulot j'ai éteint la voiture et le soir en la reprenant le voyant de la clé c'est éteint et maintenant le turbo siffle plus fort mais j'ai de la puissance si quelqu'un a déjà eu ce problème si il pouvait me dire d'où sa vient merci.
Problème puissance Empty Re: Problème puissance
Sam 14 Avr 2012 - 23:34
Idéalement il te faudrait passer ton Zaf au diag, question de voir quelle(s) code(s) défaut et(sont)
enregistré(s) dans le calculateur!
Juste le voyant au tableau de bord ne donne pas beaucoup d'indication tu sais!
Sinon maintenant que j'y pense, DavidV6 ou Drago si ils passent par la, pourraient te filer
la manip pour visualiser les codes défauts directement à ton tableau de bord (question aussi de t'économisé 70€ de diag opel lol! !)
Problème puissance Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Problème puissance 2270
jim764
Humeur : joyeux
Sam 14 Avr 2012 - 23:48
ouai sa serai sympa de leur part sa serai cool
https://www.forum-zafira.com/
Dim 15 Avr 2012 - 9:10
Tu met le contact sans démarrer , tu appui sur la pédale de frein et d'accélérateur en permanence
et tu attends que les codes s'affichent sur le compteur des KM voila
jim764
Humeur : joyeux
Dim 15 Avr 2012 - 13:13
ok merci je vais essayer sa et je vous redit Problème puissance 269867
jim764
Humeur : joyeux
Dim 15 Avr 2012 - 16:21
voila j'ai fait la manip est voila le résultat code défaut:
ECN
062202
ECN
213971
ECN
02345A
quelqu'un peut me dire a quoi sa correspond merci
Dim 15 Avr 2012 - 20:50
Pour ECN 062202:
Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
Défaut dans la génératrice "F", entend par la un défaut sur
le circuit de protection électronique incorporé dans l'alternateur.
Pour ECN 213971:
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch issue
Défaut capteur de position pédale d'accélérateur.
Pour ECN 02345A:
Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation (5A)
Sa c'est moins cool, extrait d'un autre forum:
"Dans la plus part des cas le P0234 indique un début de "grippage" de la géométrie variable du turbo. La reprogrammation mise en place suite à l'apparition de ce code, augmenté le temps de surveillance de la géométrie du turbo qui était trop court d'origine et qui à la moindre dérive allumer le voyant.
Si la reprogrammation à déjà été faite il ne te reste plus qu'a déposer le turbo et démonter la géo variable pour tout nettoyer."
jim764
Humeur : joyeux
Dim 15 Avr 2012 - 21:11
Merci pour ta réponse maintenant il me reste juste a aller voir le garage qui ma vendu la voiture car elle est encore sous garantie merci beaucoup de vos réponse Problème puissance 269867
Lun 16 Avr 2012 - 21:23
C'est cool sa si c'est encore sous garantie Problème puissance 269867 !
Tiens nous au courant Problème puissance 486847
gegechrono
gegechrono
Humeur : toujours bonne
Mar 17 Avr 2012 - 5:23
heureusement pour toi Problème puissance 269867
