vis conduite huile retour turbo Opel_z11
Il y a en tout 219 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 219 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
SABIAUX
vis conduite huile retour turbo Empty vis conduite huile retour turbo
Ven 2 Fév 2024 - 7:45
Bonjour tout le monde,
Je recherche les vis de fixation du retour huile de turbo.j'en ai cassé une ( en serrant comme un bourrin). Est-ce que ces vis peuvent se vendre seules?
merci pour votre aide
haussys
Humeur : good
vis conduite huile retour turbo Empty Re: vis conduite huile retour turbo
Ven 2 Fév 2024 - 18:58
Salut tu parles de la vis qui est sur le turbo ou sur le bloc?
tu as été voir chez opel je pense qu'elle se détaille
SABIAUX aime ce message
dglobo92
dglobo92
Mar 6 Fév 2024 - 23:41
J'ai acheté des vis chez Opel en novembre dernier.
Il faut pas être pressé mais en général ils arrivent à les commander.
Pour trouver les références, essaye de les répérer avec le site
Ensuite il faut noter la référence GM qui est celle utilisée dans les concessions depuis le rachat par PSA.
SABIAUX
vis conduite huile retour turbo Empty vis zafira
Jeu 8 Fév 2024 - 9:09
au regard de la ref , ce ne sont pas des boulons en acier noir ( testé en plus à l'aimant).J'ai donc mis des boulons standards ..en plus serrage à 9Nm donc normalement pas de pb
dglobo92 aime ce message
haussys
Humeur : good
Sam 10 Fév 2024 - 12:43
SABIAUX a écrit:au regard de la ref , ce ne sont pas des boulons en acier noir ( testé en plus à l'aimant).J'ai donc mis des boulons standards ..en plus serrage à 9Nm donc normalement pas de pb
oui pr les vis de fixation de conduite aucun pb. vis conduite huile retour turbo 269867
