- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Code erreur
Ven 25 Mai 2012 - 12:38
J'ai suivi la manip de tourner la clef sans démarrer et ensuite d'appuyer sur l'accélérateur et le frein et j'ai deux codes erreurs qui sont apparu :
ECN 018007
ECN 05007E
Pourriez vous éclairer ma lanterne? J'ai regardé dans la liste en début de page mais j'ai pas trouver de correspondance...
Merci par avance
ECN 018007
ECN 05007E
Merci par avance
Re: Code erreur
Ven 25 Mai 2012 - 15:15
Si tu n'a pas le voyant défauts moteur ou entretien qui s'affiche c'est peut-être juste passager.
- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Re: Code erreur
Sam 26 Mai 2012 - 22:43
Ok merci
En fait je n'ai pas attendu suffisamment longtemps et je viens de voir qu'il y avait d'autres code erreur...
Dans l'ordre :
Ecn 018007
Ecn 05007E
Ecn 05007F
Ecn 181572
Ecn 161300
Récemment : changement du filtre à gazol et de la batterie (le lendemain du changement du filtre le véhicule ne démarrait plus)
Sinon entretien classic fait la semaine dernière : vidange filtre à huile et filtre à air.
Dans l'ordre :
Ecn 018007
Ecn 05007E
Ecn 05007F
Ecn 181572
Ecn 161300
- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Re: Code erreur
Mar 29 Mai 2012 - 14:23
Des avis ?
Dois je aller chez opel ? Dois je m'inquiéter ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Code erreur
Mar 29 Mai 2012 - 17:19
Si aucun voyant n'est allumé et aucun signe de raté moteur, non pas d’inquiétude.
C'est peu-être seulement des défauts à cause du démontage des certains connecteurs pour faire l'entretien.
Pour être sur, il faut brancher un outils de diag pour savoir si les défauts sont présent ou passé.
P0180 Sonde de température du carburant A - panne du circuit
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P1815 Régulateur de vitesse, panne dans regulateur de vitesse, le cablage ou le calculateur
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Re: Code erreur
Mar 29 Mai 2012 - 22:38
D'accord merci DavidV6!
Si je branché un op-com et que je fais un raz des codes erreur, les "vrais" erreur vont réapparaître ?
Je pense commander un op-com sur eBay 42€ fdp inclus version 2011... C'est suffisant ?
Re: Code erreur
Mer 30 Mai 2012 - 0:54
Il est trop cher .
