- saykimNouveau
Humeur : bien
Enlever siège conducteur et passager sur zafira B?
Mer 6 Juin 2012 - 20:15
Voila mon soucis je voudrais démonter mes sièges avant car je voudrais récupérer des billes qui sont tomber dans les trous qui sont sous les sièges (c'est les trous qui permet au ventilation d'arrive,pas dans les ventilation).
Je voudrais surtout savoir si après avoir débranches les fils d'airbag pour enlever les sièges j'aurais pas un voyant qui va reste allumer?sinon si quelqu'un a une soluces pour sortir ces billes je suis preneur.
Re: Enlever siège conducteur et passager sur zafira B?
Mer 6 Juin 2012 - 20:59
Un aspirateur avec un tube fin devrait faire l'affaire!
L'aspi, de minimum 2000 Watts par contre, en dessous sa vaut rien!
Mer 6 Juin 2012 - 21:07
A savoir que du moment que tu débranche une prise électrique dans une auto, il faut avant tout d'ébrancher la cosse moins de la batterie et après 1/4 d'heur tu peux débrancher une a plusieurs prise même toute.
- saykimNouveau
Humeur : bien
Dim 10 Juin 2012 - 11:35
donc après avoir débranche la batterie 1/4 heure il n'y aura plus de voyant allumer si je débranché des fiches.
Dim 10 Juin 2012 - 15:58
Il devrait pas y en avoir
- saykimNouveau
Humeur : bien
Mar 12 Juin 2012 - 19:00
ok merci
