- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
perte de puissance
Mer 11 Juil 2012 - 9:48
bonjours a tous,
j'ai quelque petit soucis sur mon zaf 1.9 cdti 120 ch de 2006
il a 161000 km
voila en doublant un camion j'ai sentis un ralentissement et une perte de puissance...
impossible de monter au dessus des 110 ou 120 km/h...
le sifflement du turbo est inexistant
je n'avait aucun voyant allumer...
j'ai donc nettoyer ma vanne EGR
un léger mieux mais dès que la voiture chauffe le voyant clef a molette s'allume puis grosse panne plus de démarrage..
j'ai changer le FAP qui était bien encrasser et le mode eco s'est activer le mecano me dit de rouler 80 km en 4éme a 90km/h
j'ai voulu me lancer ce matin sauf qu'au bout de 20 km le voyant s'allume de nouveau donc demi tour...
les codes défaut apparaissent sur mon tableau
-007071
-181172
-050071
-050074
-161450
-161600
-190175
help me please ...
il a 161000 km
-007071
-181172
-050071
-050074
-161450
-161600
-190175
help me please ...
- ddreamNouveau
Humeur : blanc
Re: perte de puissance
Mer 11 Juil 2012 - 14:08
Mahmoud,
as-tu nettoyer le débitmètre ?
Il faut aussi effacé les alarmes.
cdlt,
cdlt,
- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
Mer 11 Juil 2012 - 14:24
le débitmètre est propre est le filtre a air également.
les défauts effacer lors du changement du FAP
cordialement
cordialement
Mer 11 Juil 2012 - 18:05
P0070 , c'est le capteur de température dans la grille du pare-choc avant. Tu dois avoir un F d'affiché sur l'écran central.
P1811 , Dysfonctionnement signal de couple
P0500 , Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse
P1614 et 1616 , c'est le module CIM derrière le volant, pas méchant celui là.
P1901, c'est le FAP bouché ou le capteur et ses durites
- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
Mer 11 Juil 2012 - 22:07
pour toutes ces infos je vais vérifier les durits en priorité!!!je n'est pas le"F" sur le tableau de bord mais je jetterais un oeil au capteur
j'ai effectuer un régénération (de 10min)du FAP aujourd'hui (avec la valise)qui c'est arrêter au boup de 2 ou3 min vu que le voyant avec la clef a molette l’opération c'est arrêter par mesure de sécurité.
le problème venait en faite de L'insp qui n'a pas été remis a jour a la précédente vidange ;
le voyant ne s'allume plus quand je monte en régime maintenant ...cool
je reteste un régénération du FAP demain et je vous tient au courant;
par contre j'ai de la puissance(5000tr/min) maistoujour pas de couple donc toujours le pied au plancher
a demain
a demain
Jeu 12 Juil 2012 - 15:43
Pour le problème de sonde température d'admission, je crois qu'elle est intégrée au débitmètre.
Tu efface tout les codes défauts à chaque fois ?
Si la régénération s’arrête c'est les durites de pression différentiel qui sont percés.
- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
Ven 13 Juil 2012 - 19:58
bonjours a tous et merci pour les élements de réponses que vous m'avez donner!
hier je'ai commencer par verifier mon niveau d'huile il s’avère qu'il était très bas...(mon mecano me dit que le fait d'avoir rouler avec un
FAP bouché sa bouffe de l'huile)
j'ai rajouter de l'huile aujourd'hui la voiture fume surtout au point mort...(fumée blanche)
j'ai verifier la durite qui mene au turbo elle n'est pas déchiré mais elle avait de l'huile...
j'ai tout netoyer et tout rebrancher j'ai demarer le moteur quelque acceleration et de nouveau de l'huile dans la durite.
est que le turbo est mort?
ma perte de puisssance peut elle etre liée a sa sachant que je n'est plus de sifflement turbo quand j'accelere?
h me please
h me please
- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
Ven 13 Juil 2012 - 20:00
et pour te repondre DAVIDV6 oui les code default sont effacer a chaque fois d'ailleur aujourd'hui je n'en est plus aucun
y a t'il un capteur pour le turbo qui signalerais un panne ou une casee?
- mahmoudNouveau
Humeur : moyenne
Mer 25 Juil 2012 - 22:49
Et voila compte rendu des cours le turbo etais HS...
Merci a vous pour votre aide et vos reponses...
