voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... Opel_z11
Il y a en tout 190 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 189 Invités :: 3 Moteurs de recherche
dglobo92
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mahmoud
Humeur : moyenne
voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... Empty voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts...
Mer 25 Juil 2012 - 21:42
bonjours a tous
alors voila petit soucis sur mon zaf 1,9 cdti 120 ch de 2006 a 161000 km
mon voyant des bougies de prechauffage clignote constament....mes feux de stop fonctionne
peut etre un fusible griller ou reellement les bougies(avec ce temps...)
J'ai changer ma batterie ressement mon FAP et mon turbo.
Et j'ai plusieurs codes erreur:
-161450
-63804
-7074
-50074
38004
vous avez une idée??? voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... 4487 [list=1][*]
https://www.forum-zafira.com/
voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... Empty Re: voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts...
Jeu 26 Juil 2012 - 13:05
prechauffage clignote constamment tu fait bien tes régénération du fap
a mon avis ton fap et a saturation
mahmoud
Humeur : moyenne
Jeu 26 Juil 2012 - 14:34
Le FAP a ete changer il y a 2 semaine donc la regeneration est elle obligatoire??
kinkindu62
Humeur : joyeuse
voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... Empty eolys
Sam 28 Juil 2012 - 19:32
Salut, est-ce qu'apres ton changement de Fap tu as fait le remplissage du reservoir d'eolys (additif a base de cerine) qui brule les particules justement pdtla regeneration???
Moi j'en suis a cette étape et justement je suis bloqué car ne sais pas quelle éolys prendre justement,car il y en a plusieurs, donc voilà si ca peut te servir...
Sam 28 Juil 2012 - 20:28
mahmoud a écrit:Le FAP a ete changer il y a 2 semaine donc la regeneration est elle obligatoire??
oui une régénération est obligatoire si tu coupe plusieurs fois la régénération ton voyant de préchauffage clignote
pour te dire que tu doit faire ta régénération va sur autoroute fait une 40 km a 2500 trm ou 3000trm si tu a une boite 6 reste en 5
pour déclencher le régénération et surveille ta consommation tu va passe ex de 0,5 a 3,2 l/100 a l’arrêt
mes sur route si ta conso et de 5l/100 stabiliser et que tu passe a 8l/100 alors elle fait une régénération
Sam 28 Juil 2012 - 20:39
additif pour le zaf scratch qui ta dit ça il me semble que pour une régénération
tu a une monter en température et une quantité de gazole pour brûler les particule
dans le fap donc l'additif voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... 180642
kinkindu62
Humeur : joyeuse
voyant bougies de prechauffage qui clignote et plusieurs codes defauts... Empty Eolys additif
Dim 29 Juil 2012 - 2:26
L'eolys est un additif quiest injecté dans le fap et qui se mélangeant au gas-oil fait une combustion spontanée des particules stocké dansle FaP = Principe de régénération : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais quand tu change le Fap il faut bien se dire que se produit: l'éolys lui aussi est à renouveler seulement il y a un indice et l'eolys 176 serait-elle conforme pour mon zaf de 2007 comme en présentation.
Dim 29 Juil 2012 - 11:15
Dim 29 Juil 2012 - 11:16
Sauf que tu n'a pas d'additif dans ton zafira.
C'est seulement sur Peugeot, Citroen et Ford.
mahmoud
Humeur : moyenne
Dim 29 Juil 2012 - 11:50
Metci pour toutes ces infos mon turbo fait un sifflement donc
echange standart de prevu cette semaine...
Je fais mon rodage et je fais une regeneration.
A moin que je n'est pas besoin de de roder avant de le faire mon
gaagiste le fait avec la valise pendant 10 min la voiture monte progressivement dans leq tour/min
