perte de puissance Opel_z11
Il y a en tout 216 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 215 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Raybaud
599 €
zaf2
perte de puissance Empty perte de puissance
Dim 29 Juil 2012 - 22:54
boujour à tous voilà j'ai une zafira de 2006 cdti 150 cv et depuis 4 jours plus de puissance
en poussant les rapports le voyant orange avec la clé reste fixe. J'ai nettoyer la vanne egr
le débimètre, mis un nettoyant injecteur et le résultat est le mème. Les codes ecm sont
38008(là je crois ce sont les bougie), 50074, 23456. Aussi je n'entend pas le sifflement
du turbo, à bas régime le moteur broute et à du mal à monter en régime. Si vous pouvez
m'éclairer sur ce problème en vous remerciant d'avance.
morales82
morales82
perte de puissance Empty Re: perte de puissance
Lun 30 Juil 2012 - 23:25
salut !! perte de puissance 545898
voici le résultat des codes Default que tu as :
- P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
- P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
- P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
je peut juste t’éclairer sur tes codes , aprés il y a des pro qui pourront t'aider pour plus de précision .
bonne soirée !!
zaf2
Mar 31 Juil 2012 - 2:35
bonjour, merci pour les infos sur les codes défaut, cette après midi j'ai démonté le capteur
du turbo et il était complètement bouché. J'en commande de suite sur internet et je verrai
le résultat. Je vous tiendrai au courant.
