Page 1 sur 2 • 1, 2
- arnaud2 places
Code ECN 190205
Sam 11 Aoû 2012 - 15:57
Bonjour tout le monde, de retour d'une petite escapade avec mon zaf "2000km", et encore une fois grosse tuile!!!!!!!!!!!!! je roulais tranquillement sur l'autoroute quand tout d'un coup le témoin orange avec la voiture et la clef se met à clignotait..... je me dit tient entretient à venir et d'un coup il reste fixe et la la voiture se met à ralentir.... "130.110.90.70.....", vite j'embarque la bande d'arret d'urgence et là je me tape un alternateur gros comme une boite à chaussure en plein dans la roue avant droite "pneus explosé" ... trop de bol quoi!!, je remplace ma roue et repars à 90Km/h pour les 293km qui reste à faire. De temps en temps elle se remet à marcher normalement. Ce matin je regarde le code default et sa me met ECN 190205???????????? Qu'est ce que c'est que cette merde encore?? Je viens de me taper le volant moteur plus embrayage alors là ras la casquette en plus 2 pneus hs maintenant.
Code ecn 190205
Help please
Code ecn 190205
Help please
Re: Code ECN 190205
Sam 11 Aoû 2012 - 22:58
C'est la sonde de température du FAP.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Dim 12 Aoû 2012 - 8:40
Merci David, oû se situe t'elle stp!!!!!
Re: Code ECN 190205
Dim 12 Aoû 2012 - 21:58
Sur le FAP ...
Ça ressemble à çà.
Ça ressemble à çà.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Lun 13 Aoû 2012 - 9:58
Ok, merci. On m'avait dit qu'il y'en avait plusieurs. D'ou ma question. Merci
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Sam 18 Aoû 2012 - 11:03
Re david, c'est bien la sonde N°5 qui se situe sous le fap,???? Y'a t'il besoin d'un passage à la valise après remplacement de cette dernière??? Merci, arnaud
Re: Code ECN 190205
Sam 18 Aoû 2012 - 11:21
Je pense pas.
Je crois qu'il y a 2 sondes de température
- 1 en sortie de turbo devant le moteur on peux la voir facilement ou alors c'est une sonde lambda, je sais plus
- 1 sur le FAP
- 1 sur le FAP
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Mar 21 Aoû 2012 - 15:20
Coucou les amis. Je suis passez chez Opel ce matin pour commander la sonde de température de mon fap. Le mec me dit, c'est impossible que ce soit cette pièce, amené moi la voiture que je passe la valise!!!!!! Seulement en ce moment c'est la dèche et franchement j’imagine bien la réponse. Je vais déposer mon fap pour regarder si les deux tuyaux de dépression ne sont pas boucher. Y'a t'il un moyen de nettoyer le fap, et de supprimer les codes défauts sans l'op com??? Merci les gars
Re: Code ECN 190205
Mar 21 Aoû 2012 - 22:56
Je peux te dépanner si tu peux venir sur la Roche.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Mer 22 Aoû 2012 - 10:21
Salut david, je peux venir!!!! il me faut la sonde avant. J’espère juste que c'est bien ça la panne. Arnaud
Re: Code ECN 190205
Mer 22 Aoû 2012 - 23:07
Avant de l'acheter il aurais fallu déjà savoir si la sonde est HS.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Ven 24 Aoû 2012 - 9:33
je veux bien, mais comment la contrôler????
Re: Code ECN 190205
Ven 24 Aoû 2012 - 20:46
Il faut vérifier à l'opcom.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Sam 25 Aoû 2012 - 10:00
Ok, bien je remonte mon fap, ma sonde et mes roues et on voit pour que je passe te voir comme ça. Quand serait tu disponible???? Arnaud
Re: Code ECN 190205
Sam 25 Aoû 2012 - 11:57
arnaud a écrit:Ok, bien je remonte mon fap, ma sonde et mes roues et on voit pour que je passe te voir comme ça. Quand serait tu disponible???? Arnaud
Lundi matin ?
Après je bosse, en journée.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Sam 25 Aoû 2012 - 13:42
Je bosse dés ce lundi!!!! j'ai essayé de prendre la route avec, je plafonne à 2000trs et je peine à atteindre le 40km/h...... Je suis coincé. Sinon je peux attendre le weekend prochain. Je me suis récupéreé une vielle voiture pour aller bosser cette semaine
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Jeu 30 Aoû 2012 - 17:41
Bonsoir les amis, j'ai récupéré une interface ELM 327. Je voudrais installer l'op com sur mon Pc, oû puis'je trouver la vérsion téléchargable????
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Dim 9 Sep 2012 - 10:51
Bonjour, je viens vous donner quelques news de ma panne "sonde Fap", je l'ai récupéré samedi matin "opel,challans", ils ont refait le faisceau endommagé et effacé le défaut!!!! Pour l'instant sa marche. Coût de l'opération: 80€
Voilà, problème résolu " pour le moment!!!!!"
Ah oui j'ai oublié Zaf à vendre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cordialement
Cordialement
Re: Code ECN 190205
Dim 9 Sep 2012 - 23:49
Cool, si tu a été dépanné.
Bon courage pour la vente, tu va être obligé de baisser le prix
Le Zaf se vends très mal chez nous.
Surement à cause des soucis. Personne n'en veut.
- arnaud2 places
Re: Code ECN 190205
Lun 10 Sep 2012 - 17:50
On me propose un grand c4 picasso 138cv hdi!!!!! il est de 2007 et 130000.... Y'a t'il des pannes connu sur ce type de véhicule? Arnaud
Re: Code ECN 190205
Lun 10 Sep 2012 - 18:18
arnaud a écrit:On me propose un grand c4 picasso 138cv hdi!!!!! il est de 2007 et 130000.... Y'a t'il des pannes connu sur ce type de véhicule? Arnaud
Oui, le capteur de recopie sur la commande de géométrie variable du turbo.
J'ai changé celui d'un C4 2.0 HDI 138, il y a peu de temps, 6 heures à se faire chier pour enlever 3 vis et changer le capteur que citroen ne détaille pas.
Si tu sens le turbo hésitant pieds au planchant ou bien un bruit de vanne pneumatique, c'est çà qui déconne.
Citroen change le turbo complet... et bien sur il faut enlever le berceau pour faire çà. Alors imagine la MO pour changer le turbo.
J'ai acheté le capteur 130 € et passer 6 heures pour changer le capteur qui est inaccessible et en aveugle....
Mais j'ai économisé 2000€
Citroen
Re: Code ECN 190205
Lun 10 Sep 2012 - 18:20
DavidV6 a écrit:arnaud a écrit:On me propose un grand c4 picasso 138cv hdi!!!!! il est de 2007 et 130000.... Y'a t'il des pannes connu sur ce type de véhicule? Arnaud
Citroen
T'as les nerfs solides toi...
Re: Code ECN 190205
Lun 10 Sep 2012 - 18:31
Ma petite femme et ses doigts de fée m'ont bien aider !
Et bien sur, j'ai bricolé une clé car rien n'existe pour dévisser 3 vis cruciforme avec tout juste 20mm de recul.
Page 1 sur 2 • 1, 2
