Probleme Corsa C j'suis dans la merde... Opel_z11
Il y a en tout 205 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 204 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Raybaud
-28%
229.99 € 318.99 €
https://www.forum-zafira.com
Probleme Corsa C j'suis dans la merde... Empty Probleme Corsa C j'suis dans la merde...
Mer 12 Sep 2012 - 17:39
Bonjour à tous!
Voila, j'ai acheté pour mon père une Corsa C Z12XE de 2003 145000 (derniere fois que j'achete une caisse pour quelqu'un...) et bref, le joint de cache culbu fuyait un peu.
Donc, hier, vidange avec de l'huile d'origine Opel 10W40, filtre à huile Opel, bouchon vidange neuf, et joint cache culbu Opel.
Surprise en démontant le cache culbu, du "goudron" partout, sur l'arbre à came, sur le cache culbu, sur les paliers d'arbre à came, bref, on a pas mal gratté, mais c'était super dégueu, bravo l'ancien entretien:::
Donc, une fois tout a peu pres nettoyé, repose du cache culbu avec son joint neuf, vidange + filtres + bougies, redémarrage, tout va bien.
Ce matin, mon père vient me voir en gueulant, la Coco fait un sale bruit de tracteur, et le voyant d'huile s'allume par intermittence!!!!
J'appelle un pote de chez Opel, qui me dt que 1° l'huile que j'ai mis ne va pas, trop épaisse selon lui (je vais revidanger avec de la 5W30) et que certains conduits d'huile doivent être bouchés, donc il m'a conseillé d'acheter de l'huile de rincage avant de revidanger et rechanger le filtre à huile.
Bref, avant de faire la vidange, pas de bruit à la con, qu'a t il pu se passer entre avant la vidange et apres la vidange????!!!!
Le voyant d'huile s'allume surtout en descelération...
le manocontact ne fuit pas, il suinte à peine, classique quoi...
Le changement est vraiment intervenu entre avant la vidange/remplacement joint cache culbu et apres vidange/remplacement joint cache culbu...
Bruit de "tracteur" et manque pression huile...
Alors, mon père a acheté un nettoyant special avant vidange Wynn's, on l'a mis dans l'huile, et laissé tourner le moteur 30 minutes avec quelques accélérations toutes les 5 minutes, ca a fumé mechemment, puis le voyant de pression d'huile a commencé à s'éteindre, progressivement, puis par simplement clignoter, en revanche bruit de tracteur toujours présent!
Ensuite, ben je me suis cramé les mains, j'ai vidangé des qu'on a coupé le moteur, l'huile à coulé comme si c'était de l'eau, ULTRA FLUIDE et NOIRE!!!
Remplacement du filtre à huile aussi, remise en huile (5W30, mais je ne pense pas que la 10W40 était coupable...) puis remis en route, parfait, voyant de pression d'huile qui s'éteint immédiatement à la mise en route, et plus de bruit de tracteur, juste au tout début les poussoirs qui ont bien claqués 1 seconde et demi, et plus rien, bruit normal, avec le bruit caractéristique de la chaine, sans plus!!!
Puis, ben mon père a pas fait 2 kilometres que rebelotte, voyant pression huile et bruit tracteur, mon vieux qui gueule comme un veau, et moi perdu qui comprend queudalle, pourquoi ca a été impec pendant 20mn au ralenti une fois tout ce bordel effectué????
Et il rentre chez lui rebelotte!!
Probleme Corsa C j'suis dans la merde... Empty Re: Probleme Corsa C j'suis dans la merde...
Mer 12 Sep 2012 - 17:49
Je ne vois pas du tout ce que ça peut être ce délire! Au début de ton explication, j'aurais pensé à une histoire de crépine partiellement bouchée, mais après... hoo
Tout ce que je peux dire, c'est que comme toi j'aurais mis (et remis) de la 10w40 en semi-synthèse, il me semble que c'est ce qui va le mieux à ces petits moteurs essence, pour le reste... Probleme Corsa C j'suis dans la merde... 246570
Mer 12 Sep 2012 - 17:57
Sur le Blitz GSI, un gars me parle d'une remontée d'huile bouchée, face au capteur de pression d'huile, de toute façon demain je redémonte tout, mais j'ai les boules, et mon vieux qui me fait chi***, la prochaine fois il achetera sa prochaine voiture dans un garage Twisted Evil
Mer 12 Sep 2012 - 18:37
Ah merde.
Oui, le circuit d'huile doit être dans un sale état. Tu dit avoir gratté, la merde n'est pas partis dans le moteur ?
Le claquement j'espère pour toi que les coussinets de bielles n'ont pas sur-chauffé et fondu, et çà peut attaqué le vilebrequin.
J'avais entendu une astuce c'est mettre un verre de gazole dans l'huile. Une fois chaud le gazole est un bon nettoyant.
A faire au ralenti sans accélérer.
La pression d'huile est plus importante à froid qu'à chaud, peut-être la pompe à huile qui donne pas assez de pression.
Tu devrais la démonter.
Mer 12 Sep 2012 - 19:24
DavidV6 a écrit:Ah merde.
T'as tout compris, j'ai du boucher un truc...
Non non pas de souci, en fait je m'exprime mal, la dessus la distri est à chaine, et si elle est mal lubrifiée elle fait un bruit bien particulier tres desagréable!!!
Pareil, deja entendu ca, mais je l'ai fais avec le Wynn's spécial....
Démonter la pompe à huile, niet, comme j'tai dis, distri à chaine, j'ai vraiment pas envie de me faire chier avec ca!!!!
En revanche, demain je redemonte le cache culbu pour essayer de voir si y'a encore de la merde dessous, et eventuellement deboucher les circuits d'huile que je verrai, je vais aussi essayer de la faire tourner sans filtre à hule (cartouche papier) voir si ca donne un regain de pression...
Jeu 13 Sep 2012 - 17:05
Alors, ça a donné quoi aujourd'hui tes interventions? Rolling Eyes
Alex59160
Alex59160
Humeur : ça va mieux ^^
Jeu 13 Sep 2012 - 18:21
oui ça a donné quoi Drago ?
Jeu 13 Sep 2012 - 18:30
Je viens de faire 3 vidanges avec 3 litres d'huile et 1 litre de gasoil à chaque fois, + une pour rincer donc 4 en tout, plus une dernière avec huile propre, zero changement, ca claque comme un diesel, et viyant d'huile allumé en permanence (sonde pression huile remplacée cet apres midi)...
Donc voila...
Alex59160
Alex59160
Jeu 13 Sep 2012 - 18:37
ah merde.... sur ce coup la je peu pas t'aider, mais souhaite que quelqu'un aura une solution a ton problème et qu'il soit rapidement.
bon courage a toi
Jeu 13 Sep 2012 - 18:46
Probleme regé, moteur cassé.
J'suis degouté la...
Jeu 13 Sep 2012 - 18:50
Drago a écrit:Probleme reglé, moteur cassé.
Bon... Vraiment désolé amigo. Probleme Corsa C j'suis dans la merde... 246570
Jeu 13 Sep 2012 - 19:03
Oué...J'suis vraiment deg car je me sens responsable..;et je le suis...
Mon pere relativise...
Bref, il va s'orienter sur une caisse neuve, mais concernant les conditions de reprise, ca donne quoi, faut amener une voitire roulante, forcément????
Jeu 13 Sep 2012 - 19:27
Les coussinets ont fondu ?
Jeu 13 Sep 2012 - 19:40
J'sais pas, j'ouvrirai d'ici le mois prochain, demain je vais diag, mais mon pere m'a dit au tel que ca faiisait "bzzz bzzz" quand il essaie de démarrer, donc chaine de distri pétée à 100% d'apres moi, je me tate quand meme à refaire le moulin et essayer de la revendre pour qu'il recupere ses sous ...
Jeu 13 Sep 2012 - 19:44
Ça te coutera moins chère de refaire le moteur.
Sauf si bielle et vilebrequin ont morflé
Jeu 13 Sep 2012 - 19:52
Y'a qu'en démontant que je saurai... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Jeu 13 Sep 2012 - 20:03
Hoo punaise. J'suis deg pour toi là. :( soit fort ma poule ! (comme d'hab Wink )
Jeu 13 Sep 2012 - 20:12
Démonté pour démonté, autant essayer de retaper le moulin je pense. Si tu as un peu de temps (et d'envie... Rolling Eyes ) pour t'en occuper, ça peut "limiter" la perte.
Je ne connais pas trop le système, mais il me semble bien que le véhicule doit être roulant pour une éventuelle reprise.
Jeu 13 Sep 2012 - 20:17
Je pense aussi.
Je sais même qi ca aurait marché même avec la prime à la casse.
Ven 14 Sep 2012 - 7:47
Probleme c'est que la le moteur est pété a priori...
Je saurai dans la journée, faut que j'aile la voir, du coup, ben pour le moment si il se rachete une caisse il ira entierement de sa poche, il a pas encore recu la carte grise de la Coco (ca fait meme pas 3 semaines qu'on l'a achetée...) et elle ne roule pas, donc reprise garage baisé, j'ai plus qu'a limiter les frais en la reparant ou la vendant en pieces detachées...
lemurdoc
lemurdoc
Humeur : waze.maniac
Ven 14 Sep 2012 - 9:27
Tu ne peux pas te retourner contre le vendeur si tu l'as acheté il y a mois d'un mois
Ven 14 Sep 2012 - 12:45
Non, avant que je demonte le cache culbu et que la merde tombe dedans elle tournait bien...
Je vais voir pour desosser le moteur semaine prochaine pour la remettre sur roues...
Ven 14 Sep 2012 - 17:51
Bon sinon j'suis super content, mon père vient de s'offrir une Corsa D 1.2 16V "top" neuve, j'ai négocié à mort ce matin, du coup ben c'est cool, il l'a Jeudi!
Moi acheté barre remorquage, je tracte la C dans la semaine, j'ouvre le moteur et j'avise... Probleme Corsa C j'suis dans la merde... 319687
Lun 17 Sep 2012 - 15:18
Bon, Coco rapatriée, la je nage un peu...
Lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer, même bruit qu'une distri qui a pété, mais j'ai demonté le cache culbu, rien n'a cassé en fait, la chaine est toujours la, j'ai mis la 5ème, levé l'auto et fait tourner une roue à la main, dur à tourner, j'entend bien les compressions, et les AAC tournent!
Donc, un coup d'OP-COM, car je suspectais la rampe d'allumage ou le capteur PMH, et zero défaut, à par un B1485...
Elle ne toussote pas du tout, comme di il n'y avait pas de jus qui arrive aux bougies...
D'ailleurs, rampe d'allumage branchée ou débranchée, même résultat...
Une idée????
Lun 17 Sep 2012 - 20:08
Drago a écrit:
Une idée????
Non... sorry... Crying or Very sad
