Problème suite mauvais branchement feux diurnes Opel_z11
Il y a en tout 208 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 207 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Raybaud
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
izinda
izinda
Problème suite mauvais branchement feux diurnes Empty Problème suite mauvais branchement feux diurnes
Dim 7 Oct 2012 - 19:45
Aujourd'hui, j'ai essayé de brancher des feux diurnes sur ma Zafira. Lorsque j'ai branché les cosses au relais, le ventilo s'est mis à fonctionner tout seul alors que le contact n'était même pas mis.
J'ai du débrancher la batterie pour qu'il s'arrête. Le problème est que maintenant lorsque je mets le contact le ventilo se déclenche encore, et la voiture ne veut plus démarrer !
J'ai laissé la batterie débranchée plus d'une heure, pour une remise à zéro des défauts éventuels, mais rien n'y fait... Crying or Very sad
Vous auriez une idée vous ?
Problème suite mauvais branchement feux diurnes Empty Re: Problème suite mauvais branchement feux diurnes
Dim 7 Oct 2012 - 21:15
Dans un premier temps débranche les feux diurnes et vois si tu ne tes pas trompé de relais Problème suite mauvais branchement feux diurnes 246570
Problème suite mauvais branchement feux diurnes Sans_t10
izinda
izinda
Lun 8 Oct 2012 - 9:59
Hello,
J'ai évidemment tout débranché, le relais aussi. Depuis hier soir, j'ai débranché aussi la batterie, pour essayer une remise à zéro, car une erreur a du être détectée. Je la rebrancherai quand je rentre du boulot. Mais je crois savoir ce que c'est, en me tuyautant un peu sur le net, j'ai vu que derrière la batterie sur la Zafira A, il y a un boitier à relais, il en a un qui doit merder, car quand le ventilo se met à tourner dés le contact mis, c'est un problème au niveau du calculateur, c'est pour cela qu'elle ne démarre plus d'ailleurs.
Lun 8 Oct 2012 - 21:45
Bizarre quand même, tout ça a la suite du branchement des feux scratch
izinda
izinda
Mar 9 Oct 2012 - 14:38
Apparemment ce serait bien le relais qui est bousillé. Je l'ai commandé chez Opel, car bien sûr ce modèle (12v 40a) est introuvable ailleurs, genre chez Feu vert etc. il n'y a que du 30 ampères, bref.
Résultat des courses 18,72 € chez Opel, qui en plus ne l'ont pas en stock évidemment. Je l'aurai jeudi matin Problème suite mauvais branchement feux diurnes 210146
Je vous tiendrai au courant. Wink
izinda
izinda
Jeu 11 Oct 2012 - 18:21
Bon, ça y est, le problème résolu Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
Résumé : Pour ceux a qui ça arrivera, les symptômes sont : dés la mise au contact de la clé, le ventilo du radiateur se met à tourner, même voiture froide, et le voyant d'antipatinage s'allume, puis impossible de démarrer, comme si le gazole n'arrivait pas. Le problème vient du calculateur qui n'est plus alimenté éléctriquement, donc, en premier lieu, vérifier le boitier à fusibles sous le volant et contrôler celui de la "gestion du moteur" le n°46, je crois c'est un 15 ampères bleu. Si le fusible et bon, dans ce cas, c'est le relais qui se trouve dans le boitier derrière la batterie, difficile d'y accéder d'ailleurs mais on y arrive. C'est le premier relais en face juste après les 2 gros fusibles.
Voili voilou Smile
https://www.forum-zafira.com
Jeu 11 Oct 2012 - 19:47
Merci pour ton retour!!! Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867 Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867 Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
Jeu 11 Oct 2012 - 21:59
Nickel Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
https://www.forum-zafira.com/
Ven 12 Oct 2012 - 12:47
Merci izinda Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
izinda
izinda
Sam 20 Oct 2012 - 19:42
Salut tout le monde,
Bon voilà, concernant le branchement de mes feux diurnes, j'ai enfin réussi et tout ça sans relais ni rien du tout, je m'explique :
Il faut relier le + des feux diurnes à un + après contact (en choisir un bon qui affiche 12,50v sur un multimètre)
Ensuite, le moins (la masse) des feux diurnes relié au + des feux de croisement (j'ai bien dit le + des feux de croisement) Car les polarités s'inversent à l'allumage des feux. Le + devient le - et vice et versa.
Comme ça dés le contact mis les feux diurnes s'allument, et en allumant les feux de croisement, ils s'éteignent.
Pour plus de précaution, mettez un petit fusible avant le + après contact. Voilà.
Je posterai des photos pour le rendu. Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
Sam 20 Oct 2012 - 20:23
Merci de l'info Izinda Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
izinda
izinda
Jeu 25 Oct 2012 - 9:58
Bon, alors comme promis j'ai pris quelques photos de mes leds feux diurnes :
Problème suite mauvais branchement feux diurnes 20121025455
Avec les feux de position, les diurnes restent allumés. Mais, c'est vraiment plus décoratif qu'autre chose, c'est du provisoire, je ne suis pas satisfait...
Problème suite mauvais branchement feux diurnes 20121025456
Avec les feux de croisement (là des zénons Problème suite mauvais branchement feux diurnes 338189 ), les diurnes s'éteignent.
Jeu 25 Oct 2012 - 14:27
t'a raison c'est plus décoratif Very Happy
ca rend plutot pas mal Problème suite mauvais branchement feux diurnes 269867
Jeu 25 Oct 2012 - 20:09
Comme c'est du provisoir, tu pense mettre quoi a la place ?
izinda
izinda
Ven 26 Oct 2012 - 21:28
Laurent Gt a écrit:Comme c'est du provisoir, tu pense mettre quoi a la place ?
Je ne sais pas encore, mais certainement des plus puissants, car là Problème suite mauvais branchement feux diurnes 180642
Sam 27 Oct 2012 - 11:22
Et placé dans la grille de chaque coté des antibrouillards ?
izinda
izinda
Sam 27 Oct 2012 - 18:36
C'est une possibilité effectivement, même si à l'intérieur du phare reste mon endroit préféré Very Happy
J'ai vu sur ebay qu'ils vendaient des phares genre "tuning" pour Zaf A, avec feux diurnes incorporés, ils sont supers beaux, mais le prix aussi est beau prés les 300 € l'unité hoo
Problème suite mauvais branchement feux diurnes $(KGrHqR,!p4FBpqLnhZnBQfg19Sg7g~~60_1
Sam 27 Oct 2012 - 18:40
C'est sympa, mais je verrai la partie diurne faire la courbe après le clignotant et non avant ?
fop
fop
Sam 27 Oct 2012 - 19:56
hoo 300 euros piece pale
izinda
izinda
Dim 28 Oct 2012 - 14:51
Ouais Laurent la courbe des leds diurnes avant les clignots aurait été plus jolie, mais bon...
Fop, ouais tu as bien lu, en fait, le prix exact est de 288 € plus frais de port 19 €. Problème suite mauvais branchement feux diurnes 405723
