- christophe802 places
periodiciter vidandes
Mar 16 Oct 2012 - 20:26
bjr je voudrait savoir tous les combien de kms on fait la vidange moteur sur zafira b 1.9cdti merci a vous
- fred011002 places
Humeur : zen!!!
Re: periodiciter vidandes
Mar 16 Oct 2012 - 20:37
tous les 30000km
Mar 16 Oct 2012 - 20:45
15.000 km avec le FAP
30.000 km sans le FAP
Ou plus simplement, quand le témoin s'allume INSP 1000.
Tu peux aussi regarder combien de Km il te reste avant la vidange.
Tu déverrouille ton zaf, le compteur s'allume, et tu reste appuyer sur le bouton de remise à zéro.
Ne pas mettre la clé dans le contact sinon çà fonctionne pas.
Mer 17 Oct 2012 - 11:24
merci pour vos reponses
Sam 20 Oct 2012 - 10:58
bjr david jai essaier la manip et impossible ca marche pas pour savoir le kimometrage restant
Sam 20 Oct 2012 - 11:02
Si çà fonctionne.
1- le compteur doit être éteint puis s'allumer quand tu ouvre la portière.
2- ne pas mettre la clé dans le contact
3- rester appuyer sur le bouton de remise à zéro dans le compteur jusqu'à le km restant s'affiche
Il faut parfois essayer plusieurs fois pour y arriver c'est normal.
Sam 20 Oct 2012 - 11:07
ok bin je vais le refaire apres mais cest ceux que jai fait hier je suis rester appuier au moins 45 secondes
