Petit souci avec mon zafira 2.0 DI de 2000
+3
olivier952
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petit souci avec mon zafira 2.0 DI de 2000
Lun 12 Nov 2012 - 19:53
olivier952 a écrit:très sympa ce davidV6 il ma effacer les défauts, je testerais demain pour voir si c résolue
Dès que tu va faire monter en pression le turbo, paf, mode dégradé je pense.
Lun 12 Nov 2012 - 19:55
Laurent Gt a écrit:Si ça c'est pas de l'entre aide
Le plus compliqué c'est d'arrivée chez lui...
- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
Lun 12 Nov 2012 - 19:58
si davidV6 garage Opel a toutes heure son numéro de tel c le BIIIIIIPPPP je rigole merci David a charge de revence
DavidV6 a écrit:zaf68 a écrit:
mes davidV6 va te réglé le problème un davidV6
Eh Ohhh, je suis pas garage Opel moi !
D'après les codes défauts, c'est pas la vanne EGR
Soit le capteur de pression de turbo ou bien les durites de dépressions fendu
J'ai rien vu sur les bougies de préchauffage.
Lun 12 Nov 2012 - 19:59
Méme pas que je te croisDavidV6 a écrit:Laurent Gt a écrit:Si ça c'est pas de l'entre aide
Lun 12 Nov 2012 - 20:04
Laurent Gt a écrit:Méme pas que je te croisDavidV6 a écrit:Laurent Gt a écrit:Si ça c'est pas de l'entre aide
Si si, un lotissement avec des rues de partout et presque pas d'éclairage public.
Le GPS m'a sauvé !
Lun 12 Nov 2012 - 20:21
au l'autre elle est pas chouette ma résidence
DavidV6 a écrit:Laurent Gt a écrit:Méme pas que je te croisDavidV6 a écrit:Laurent Gt a écrit:Si ça c'est pas de l'entre aide
Le GPS m'a sauvé !
Lun 12 Nov 2012 - 20:23
Si si
Tu va te mettre au boulot demain ?
Démontage et nettoyage du capteur ?
- Gamberro6 places
Lun 12 Nov 2012 - 20:46
C'est vraiment sympa cette entraide entre vendéens
Bravo à notre David que le monde entier nous envie
Lun 12 Nov 2012 - 20:50
heuuuu capteur de quoi ta pas un tuto, une vidéo ou même un mécano pour faire ça moi et les moteurs moderne ont est pas sur la même longueur d'onde
DavidV6 a écrit:Si si
Lun 12 Nov 2012 - 21:04
si si tu a un mecano davidolivier952 a écrit:heuuuu capteur de quoi ta pas un tuto, une vidéo ou même un mécano pour faire ça moi et les moteurs moderne ont est pas sur la même longueur d'ondeDavidV6 a écrit:Si si
- zaf3794 places
Lun 12 Nov 2012 - 21:13
zaf68 a écrit:si si tu a un mecano davidolivier952 a écrit:heuuuu capteur de quoi ta pas un tuto, une vidéo ou même un mécano pour faire ça moi et les moteurs moderne ont est pas sur la même longueur d'ondeDavidV6 a écrit:Si si
Lun 12 Nov 2012 - 21:42
J'ai pas trop le temps cette semaine...
Mar 13 Nov 2012 - 19:17
essai aujourd'hui du zaf après que davidV6 ma retirer les défauts et plus de vovant orange et elle tourne nickel
davidV6 tu est un dieux bon reste plus que mes supports moteur a revoir et il seras conne neuf
davidV6 a tes outils mon grand.
Mar 13 Nov 2012 - 20:33
Oh mais çà va revenir... mais quand ?
Support moteur, il faut une fosse ou ou lui mettre les roues en l'air ?
Mer 14 Nov 2012 - 18:17
davidV6 a raison ce matin il as recommencez mais il me la fait que 1 fois quand je les emmenez au ct sinon il as bien roulez le reste de la journée, part contre qui sais ou trouvez des pièces détaché pas trop chère a part dans des casses.
Mer 21 Nov 2012 - 21:05
Bonsoir alors je suis allez voir un mécano qui la passez a la valise apparemment ça serais le débitmètre qui serais en cause,
je les démonté et passez un coup de soufflette pour voir si cela fessais quelque chose, a suivre.
J'ai un autre soucie j'ai les vitesses qui passe mal a froid et normale quand il est chaud d'ou cela peux t'il venir de l’huile de boite ou de l'embrayage.
j'attend vos réponses avec impatience.
Mer 21 Nov 2012 - 21:26
Évite la soufflet dans le débimétre, ça souffle trop fort, a la rigueur avec une petite bombe d'air.
Pour tes vitesses, niveau de boite trop bas au alore le mieux faire une vidange de la boite.
Dim 25 Nov 2012 - 10:09
j'ai vue ton message trop tard pour la soufflet sur le débitmètre pour le moment le voyant ne c pas rallumé.
Pour la vidange de la boite vais allez voir mon garagiste combien il prend cars j'ai rien pour lever la voiture
sinon je voulais changer le poste d'origine mais je voudrais savoir si je garderais les infos sur l’écran ( température et conso ect...)
l'affichage déporté et les commandes au volant si je les ais plus c pas grave.
Dim 25 Nov 2012 - 21:10
Tu garde bien les infos température heure date etc, mais pour l'affichage radio et commandes au volant il faut prendre les modules qui iront avec le nouveau poste.
Sam 1 Déc 2012 - 20:05
poste changer part contre j'ai perdu la date
Laurent Gt a écrit:Tu garde bien les infos température heure date etc, mais pour l'affichage radio et commandes au volant il faut prendre les modules qui iront avec le nouveau poste.
Sam 1 Déc 2012 - 20:12
C'est normal et quand tu étaint le poste elle revient.
Sam 1 Déc 2012 - 20:18
a ok je regarderais demain la fait trop froid dehors lol
Laurent Gt a écrit:C'est normal et quand tu étaint le poste elle revient.
Lun 17 Déc 2012 - 18:03
Opération bougies réussi.
Mais le moteur met du temps à se lancer.
Je pense aux retour d'injecteurs, changer les durites ne serait pas du luxe.
Qu'en pensent les proprios de Zaf A ?
On a aussi, réparé le coude en caoutchouc au départ de la commande de dépression pour la vanne EGR.
Petit tour dans la voiture avec l'opcom.
Pas de gros soucis. Juste P1125 qui reste encore là. A suivre.
Par contre, dès que je teste la vanne EGR, le moteur toussote et peine à maintenir le régime. Ce qui confirmerais son encrassement.
Mar 18 Déc 2012 - 9:06
Control, durite de retour de gas oil et les T de raccordement et les raccords caoutchouc de depression, et un bon nettoyage vanne egr et collecteur admission
Page 2 sur 2 • 1, 2
