petit soucie de démarrage a froid
olivier952
Page 2 sur 2 • 1, 2
- olivier9522 places
Re: petit soucie de démarrage a froid
Ven 4 Jan 2013 - 12:23
Bonjour et bonne année a tous
j'ai toujours mon soucie au démarrage quand il est vraiment froid, si je le préchauffe 2 fois il démarre au quart de tour
sinon il faut insisté sur le démarreur et j'aime pas trop, sinon j'ai plus le mode dégradez donc je pense que le débitmètre
après mon petit nettoyage re-fonctionne correctement
- pieddecochon2 places
Humeur : Supra Cool
Sam 5 Jan 2013 - 0:27
bonne année à toi également !
Donc un problème de résolu,si je comprend bien.
Maintenant le problème de démarrage :
bougies, tu les as faites
durites, tu les as remplacées- toutes ?
reste à vérifier : étanchéité du système (joints injecteurs, joint du filtre à G.O,....)
Humeur : Moins cool en ce moment
Sam 5 Jan 2013 - 18:03
"pieddecochon"]bonne année à toi également !
bougies, tu les as faites oui avec DavidV6
durites, tu les as remplacées- toutes ? toutes celle dessus les injecteurs + la longue qui descent en bas
reste à vérifier : étanchéité du système (joints injecteurs, joint du filtre à G.O,....) je regarderais ça demain si il pleus pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
