batterie faible Opel_z11
Il y a en tout 235 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 233 Invités :: 3 Moteurs de recherche
ceeb49, haussys
-55%
49.99 € 109.99 €
batterie faible
+4
faridou69
mecasteph
8 participants
mecasteph
batterie faible Empty batterie faible
Mer 23 Jan 2013 - 18:40
bonjours a tous
voila j'ai un problème qui perdure depuis quelques temps le matin a froid mon zaf démarre bien mais on a l'impression que la batterie est faible quand je lance le démarreur tous les voyant clignote comme si le jus était faible et sa par .
la batterie a même pas un an.
se soir j'ai pris les tensions avec mon voltmètre pouvez vous me dire si elles sont bonnes.
moteur arrêter 12.4V
moteur en marche 13.5V
j'ai aperçu qu'il fallait un peu plus de 14V moteur en marche donc de quoi sa peut venir cette baisse de tension.
cdlt
faridou69
faridou69
batterie faible Empty Re: batterie faible
Mer 23 Jan 2013 - 19:32
salut c est peux être tout bête mais a tu penser a vérifier que t es cosses batterie ne sont pas occider et bien serré , car j est eu le même problème sur mon ancienne voiture et cela venait de ça
mecasteph
Mer 23 Jan 2013 - 20:14
ben j'ai regardé vite fait se soir le + a l'air nickel et le - aussi quand je mets mon voltmètre que se soit sur les cosses ou sur les bornes la valeur est la même moteur en marche 13.5V
Mer 23 Jan 2013 - 20:36
batterie faible 545898
ca peut etre un signe que l'alternateur fatigue, normalement moteur en route tu devrait etre a presque 14.5 volt sauf ci tu utilise ta ventilation de chauffage, l'airco, les phares allumer tout c'est chose peucent faire diminuer ton voltage mais ci tout est eteint et que tu na que 13.5 ca peut etre ton alternateur
batterie faible 569506DSCN2912batterie faible 679333DSCN2959
mecasteph
Mer 23 Jan 2013 - 20:48
j'ai entendu parlé aussi d'une perte au niveau du câble (problème au niveau sertissage des cosses) donc il faudrait que j’essaie de tester directement au cul de l'alternateur.
Mer 23 Jan 2013 - 20:52
ci tu y arrive c'est bien comme ca tu peux deja eliminer un probleme ci tu arrive a 14.5v a la sortie de l'alternateur c'est que lui est ok donc ta piste de perte est bonne
mecasteph
Mer 23 Jan 2013 - 21:00
je vais regarder sa se week end et je vous tiens au courant de la suite.
cdlt.
Jeu 24 Jan 2013 - 18:28
Est ce que comme t'as dit soved tu t'es assuré qu'aucun consommateur n'etait en route (radio, phares, ventilation etc.) ?
Et prends aussi ta tension en accelerant a 1500 tr/min
Sinon effectivement l'ideal c'est de verifier ta tension directement à la sortie de l'alternateur.
En general quand l'alternateur lache c'est quand même plus franc comme panne et surtout la plupart du temps ca previent pas !
Sinon quelle utilisation as tu de ton zafira ? Ville, autoroute, petits trajets ?
mecasteph
Jeu 24 Jan 2013 - 18:35
ben au niveau utilisation grand trajet le lundi et vendredi (environ 150 a chaque foi) et le reste de la semaine et week end petit trajet quotidien 10 a 15 km par jour.
Jeu 24 Jan 2013 - 20:31
Ouais donc si ton circuit de charge et ta batterie sont bons tu ne devrais pas avoir de soucis avec les trajets que tu faits. Il faut approfondir tes recherches.
mecasteph
Ven 25 Jan 2013 - 13:48
l’idéal au niveau batterie c'est quoi car la j'ai vu que c’était une 60A sa me parait léger.
https://www.forum-zafira.com
Ven 25 Jan 2013 - 14:32
Diesel c'est 70AH, je te conseille de prendre chez Opel, c'est cher, mais ca tient treeeeeeeeeeees longtemps!!!
fop
fop
Ven 25 Jan 2013 - 15:40
+1 j ai toujours ma batterie d origine,elle a depassé 8 ans et a encore du jus
mecasteph
Ven 25 Jan 2013 - 15:50
je me disais bien aussi quand je l'ai acheter chez feuvert le gars m'a dit que 60AH était assé je suis pratiquement sur que sa vient de sa et comme j'ai un autre diesel je vais essayer avec sa batterie.
Ven 25 Jan 2013 - 16:14
Celle de mon Combo a laché le mois dernier apres 9 ans de bons et loyaux services, et on fait beaucoup de ville, et gyrophares!!! (dépannages urgents)...
Ven 25 Jan 2013 - 16:34
60 Ah c'est pour la décharge de courant.
Il faut voir les Ampère, genre 600A batterie faible 269867
mecasteph
Ven 25 Jan 2013 - 16:36
la le zaf n'est pas la mais si mes souvenir sont bon c'est une 640
Ven 25 Jan 2013 - 19:19
Alors les Ah c'est la capacité de la batterie, les A c'est le courant de démarrage
En gros (voir même en trés gros!!) les A determinent la puissance que la batterie peut fournir par exemple pour entrainer ton démarreur et les Ah determinent le nombre de fois que tu pourras demarrer (endurance) ! C'est trés grossier mais ça permet a un néophite de bien saisir la difference entre les 2 !!
Donc si t'as tout bien compris les 2 valeures sont importantes et doivent être adaptées au véhicule,
A noter aussi que la capacité (Ah) a tendance a chuter quand les temperatures sont bases c'est pourquoi beaucoup de personnes sont embétés avec leurs batterie en hiver !! C'est pour ça aussi que souvent elles sont envellopées dans une protection thermique que tout le monde a tendance a virer parceque c'est galére a remettre !
Et sinon en ce qui concerne l'achat des batteries chez opel, que je sache opel n'est pas fabriquant de batteries !!! Par contre je ne sais pas chez qui ils se fournissent la mienne n'est plus d'origine. Pour être tranquile suffit de se tourner vers des valeurs sures (Varta, bosch,fulmen, tudor etc...)
Ven 25 Jan 2013 - 19:49
Et j'oubliais moi sur mon cdti 150 c'est une 70ah 640A je sais pas si ca peut t'aider ?
mecasteph
Mar 29 Jan 2013 - 18:58
elle doit etre un peu faible c'est sur pour se véhicule la en se moment il fait doux et bien plus aucun probleme bizarre non.
nicouille
Mar 29 Jan 2013 - 19:10
moi j'ais changer la miene chez opel en decembre qui etait d'origine d'ailleur
il mon remit une general motors
Mar 29 Jan 2013 - 20:30
mecasteph a écrit:en se moment il fait doux et bien plus aucun probleme bizarre non.
Non c'est pas bizarre du tout, comme je l'ai dit plus haut les Ah ( la capacite) sont etroitement lies a la temperature plus il fait froid moins la batterie est endurante.
mecasteph
Mar 29 Jan 2013 - 20:58
donc il faut que j'en mettre une plus forte se sera plus que mieux.
Mar 29 Jan 2013 - 21:29
Remets en une adapté a ton vehicule, la tienne le soucis c'est pas forcement qu'elle est pas assez costaud c'est juste qu'elle est peut être en train de lacher et que les basses temperatures amplifient enormement le phénomène !
