[Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 177 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Abdelkabir
35 €
vmaxmitch
Humeur : Variable
[Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs Empty [Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs
Jeu 4 Avr 2013 - 8:41
Le cylindre 4 d'un Zafira 2.2 dti, 210000 km, 2002 est fortement marqué, dû à un serrage. A noter que c'est le seul ayant souffert, coquilles, autres cylindres sont nickel.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le proprio a continué à rouler malgré le fait que le témoin d'huile se soit allumé pendant encore quelques minutes afin de sortir de l'autoroute!!!
Le moteur tapait fortement à cause de deux poussoirs ayant grippés. Pensant que c'était la seule conséquence, je les ai remlacés, sans prendre les compressions avant....
1. Ce problème sur cylindre 4 est-il connu?
2. Comme est lubrifié la chemise: gicleur d'huile, barbotage?
3. Le bloc est-il chemisé?
4. Quelqun a t'il un moteur d'occase, env 100000 si je peux pas retaper celui-ci!
Merci pour vos réponses
Michel
Dernière édition par DaiGey le Jeu 4 Avr 2013 - 19:30, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs Empty Re: [Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs
Jeu 4 Avr 2013 - 14:53
pour ma part, c'est la premiere fois que je vois ce problème !
Le 2.2L DTI est un des moteurs des plus robuste de la gamme de l'époque.
pour le reste de tes questions, malheureusement, je n'ai pas de réponse. Embarassed
C'est bien le 2.2L DTI 125cv ?
vmaxmitch
Humeur : Variable
Jeu 4 Avr 2013 - 19:29
Oui, c'est le 2.2 125 CV.
Je suis aussi étonné, connaissant la fiabilité de ces moteurs.
Jeu 4 Avr 2013 - 19:31
Un précédent proprio un peu négligeant avec la mécanique ? scratch [Zafira A 2.2 DTI 125cv] cylindre 4 hs 246570
vmaxmitch
Humeur : Variable
Jeu 4 Avr 2013 - 22:20
Non, le proprio c'est pas moi et le Zaf n'en a pas eu d'autre . C'est moi qui ai fait les deux derniers services. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est que le 4e cylindre qui est marqué, comme s'il avait serré.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien connaître comment sont lubrifiés les chemises des cylindres.
