[Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur Opel_z11
Il y a en tout 240 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 240 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
AXELLOUP
Humeur : calme
[Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur Empty [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur
Mar 9 Avr 2013 - 19:08
j'ai un zaf 2.0 dti de 2002 équipé d'une vanne EGR pneumatique.
Le voyant défaut moteur s'allume moteur chaud et au ralenti, après raccordement de la valise : diagnostique vanne EGR. Je l'ai démontée et nettoyée ( très sale ). De nouveau le défaut, par contre le voyant ne s'allume que lorsque je suis à l'arrêt ou lorsque le moteur n'a pas d'effort ( descente, allure régulière ). Quand je monte une côte ou dépasse les 2200 t/min il s'éteint et le moteur retrouve sa puissance.
J'ai contrôlé la vanne EGR ( testée en atelier ), les tuyaux d'air, la pompe à huile, le débitmètre d'air.
Là je sèche...
Je vous remercie par avance pour vos solutions ou questions.
Dom
[Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur Empty Re: [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur
Mar 9 Avr 2013 - 20:58
Nettoie aussi le capteur de pression d'admission.
AXELLOUP
Humeur : calme
Mer 10 Avr 2013 - 15:18
Merci, je regarde
AXELLOUP
Humeur : calme
Dim 28 Avr 2013 - 12:21
je viens de nettoyer la sonde ainsi que la pipe d'admission et le volet de turbulence ( très sale ). J'ai tout remonté et le problème est pire qu'avant, plus de puissance avant 2400 t/min et sur régime stable ( peu importe la vitesse : 90, 110, 130 km/h ).
Merci de vos réponse.
Dim 28 Avr 2013 - 13:30
On dirait un problème de débitmètre.
AXELLOUP
Humeur : calme
Dim 28 Avr 2013 - 13:33
Je l'ai nettoyé. Est-ce que je peux le tester ?
Dim 28 Avr 2013 - 13:52
Petite manip a tenté pour avoir le code ou les codes défauts.
Prends un papier et un crayon qdmm Laughing
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Tien nous au jus Smile Wink [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 4487
AXELLOUP
Humeur : calme
Mer 1 Mai 2013 - 15:15
Merci de cette info, mais je n'ai pas de défaut apparent après cette manip,
le défaut apparaît moteur tournant et chaud, lorsque je l'éteins et le rallume le défaut disparaît quelques secondes.
AXELLOUP
Humeur : calme
Jeu 2 Mai 2013 - 19:10
Je vais chercher un débitmetre de masse d'air demain. J'ai démonté l'actuel hier et maintenant c'est pire : vitesse de pointe 50 km/h, c'est plus des chevaux c'est des poneys !!!!!!! [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 893902
Jeu 2 Mai 2013 - 19:39
AXELLOUP a écrit:Je vais chercher un débitmetre de masse d'air demain. J'ai démonté l'actuel hier et maintenant c'est pire : vitesse de pointe 50 km/h, c'est plus des chevaux c'est des poneys !!!!!!! [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 893902
Prend bien la marque Bosch.
AXELLOUP
Humeur : calme
Ven 3 Mai 2013 - 12:21
D'accord, j'y vais cette après-midi et vous tiens au courant.
[Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 269867
AXELLOUP
Humeur : calme
Ven 3 Mai 2013 - 20:43
Débitmètre remplacé, le voyant ne s'allume plus qu'au ralenti, j'ai récupéré un peu de pèche mais c'est pas encore cela. Demain direction Opel pour la valise diag.
Je pense au filtre FAP, vu l'état de la vanne de surpression.
Ven 3 Mai 2013 - 20:51
Filtre A Particule ? C'est ce que tu veux dire ?
Ven 3 Mai 2013 - 21:34
Tu n'a pas de FAP mais un catalyseur. [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 269867
Les codes défauts serais intéressants Very Happy
La vanne EGR peut être en cause.
Vérifie aussi toutes les petites durites et les coudes en caoutchouc.
Ven 3 Mai 2013 - 22:08
DavidV6 a écrit:Tu n'a pas de FAP mais un catalyseur. [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 269867 .
Je voulais justement y venir ... rhooo tu m'as foiré mon coup de suspens ... Rolling Eyes
+1
Suit le conseil de Davidv6. Il a de bon conseils Davidv6. Oui oui. Very Happy
Ven 3 Mai 2013 - 22:26
Merci [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 269867
AXELLOUP
Humeur : calme
Mar 14 Mai 2013 - 18:49
J'ai été chez Feu vert pour mettre la valise, pas de chance mon calculateur à "cramé" leur valise.
Je suis retourné à la casse car le débitmètre d'air n'était pas tout à fait identique au mien, le mien est équipé d'une diode sur le côté, et me l'a échangé. J'avais récupérer un peu de puissance ( 1/10ème de cheval..... ) mais plus de défaut au démarrage.
Dans la foulée, je suis allé chez un spécialiste Opel, qui à branché sa valise ( heureusement sans problème.... ), diagnostique :
- problème de dépression => durite de commande du Turbo abîmée
- réinitialisation du calculateur avec mise à jour pour le débitmètre ( qui est plus récent que mon ancien)
Et la miracle, je n'avais jamais senti mon moteur tourné aussi bien, même le garagiste était surpris pour un moteur de 192000 km, ( peut-être aussi car j'ai nettoyé la vanne EGR, le volet de turbulence et la pompe à vide ?? )
En tout cas il n'y a pas de miracle, rien ne vaut la valise pour trouver ces problèmes.....
Merci à tous ceux qui m'ont aidé. [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 4487 [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur 2270
Mar 14 Mai 2013 - 19:13
Merci de ton retour.
Investi dans un Op-com. 20€ ça vaut le coup, et tu auras LS mêmes retours qu'avec la valise Opel Smile Smile Wink
yvan061083
Humeur : joyeux
Jeu 23 Oct 2014 - 13:24
J'ai le même soucis et depuis qu'il fait froid ca va mieux !! ca peut être quoi ?!! les durite de dépression on l'air de ne pas fuire !!
Jeu 23 Oct 2014 - 19:06
DaiGey a écrit:Petite manip a tenté pour avoir le code ou les codes défauts.
Explication :
cette manip ne fonctionne que sur les zafira b
Jeu 23 Oct 2014 - 20:06
non cette manip c'est pour certain zaf A, mais je ne sais pas lesquelles exactement
Jeu 23 Oct 2014 - 20:47
en tout cas pas les 2.2 dti
Tipi@k
Tipi@k
Humeur : En forme, mais en forme de quoi ?
Ven 24 Oct 2014 - 9:03
Je pencherai plutôt pour une vanne EGR grippée qui du coup ne se fermerait pas correctement
