- Romweber666Nouveau
Humeur : Bonne!!!!
[Zafira A 2.0L DTI 100CV] Fuite d'huile zafira 2.l dti 16v
Lun 22 Avr 2013 - 9:49
Voilà j'ai une grosse fuite d'huile moteur sur mon dti.J'ai plein d'huile sur le berceau coté passager ça semble venir d'assez haut car j'ai vu que la poulie Damper était souillé d'huile,donc pas top pour la courroie d'accessoire .J'ai mis un anti-fuite cette semaine mais le problème subsiste.Avez vous une idée d'ou pourrait provenir la fuite????
- casualboy93Nouveau
Humeur : attentif
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Fuite d'huile zafira 2.l dti 16v
Lun 22 Avr 2013 - 10:37
bonjour ça vient peut etre du filtre a huile , il met arrivé la meme chose quand j ai changer le filtre a huile qui était trop vieux ( j avais sauté une vidange) je n'avais plu de fuite..
Humeur : Bonne!!!!
Lun 22 Avr 2013 - 10:39
Non j'ai effectué la vidange la week-end dernier et cela fuyait avant.Depuis ma vidange aucune fuite venant du bouchon ni du bocal de filtre a huile.Et puis si c'était le filtre ça ne coulerait pas sur la Poulie d'Amper
Lun 22 Avr 2013 - 15:19
Pour trouver precisément d'ou vient ta fuite il faut que tu commences par faire un bon nettoyage moteur, ensuite tu repereras beaucoup plus facilement d'où vient ta fuite en observant regulierement ton moteur. Dans un 1er temps tu regarde si le haut et le bas moteur sont souillé si c'est le cas c'est que ça vient forcément du haut et que ça coule sur le bas par contre s'il n'y a que le bas de souillé il faudra donc te concentrer sur le bas !
Humeur : Bonne!!!!
Lun 22 Avr 2013 - 15:45
Oui je vais nettoyer,mais j'ai l'impression en y regardant d'un peu plus près que j'ai plusieurs fuite a plusieurs endroits différents .,et j'ai pas trop les moyens de faire un tour par la case garage en ce moment.En tout cas c'est sur j'en est une sur le haut moteur puisque la poulie Damper est pleine d'huile mais bizarrement l'huile a séchée sur la Poulie et mon niveau descend moins vite depuis que j'ai mis l'anti fuite donc j'ai peut etre résolu une partie du problème.
Par contre le berceau est toujours plein d'huile alors que je l'avais nettoyé avant de mettre l'anti fuite,je devrais peut être le re-nettoyé car l'anti fuite a souvent un effet a retardement,mais j'ai bien peur que cette fuite ne soit pas résolu.
- InvitéInvité
Lun 22 Avr 2013 - 16:33
Joint de cache culbu ? Joint de bouchon de remplissage ?
T'as de la mayo sur les bouchon de remplissage d'huile et/ou de liquide de refroidissement ?
Au niveau du turbo c'est comment ?
Comme dit bobol78, un nettoyage te permettra un meilleur repérage
Humeur : Bonne!!!!
Lun 22 Avr 2013 - 18:31
Pas de mayo ni coté huile,ni coté ldr.
Le bouchon de remplissage d'huile ne fuit pas.Par contre la durite qui vient sous la vanne egr est pleine d'huile,je l'est démonté et nettoyé mais ça reviens.J'ai meme nettoyé la vanne egr elle était pleine d'huile.Le joint de cache culbu ne fuit pas.
Pas d'huile coté turbo,par contre le matin lors du 1er démarrage un gros nuage de fumée blanc,puis plus rien sur les autres démarage ou même en roulant à froid.
- DaftMafiaNouveau
Lun 9 Fév 2015 - 20:20
Je déterre un peu le topic car j'ai le même problème que Romweber666 ,
à savoir une fuite d'huile depuis la vanne EGR (pneumatique).
L'huile sort part un petit trou juste sous la capsule noire et coule sur la durite d'alimentation d'air ainsi que sur le radiateur.
Quelqu'un aurait-il déjà réglé ce genre de fuite ?
- alphasinge62Nouveau
la sonde de pression d huile
Mar 1 Mar 2016 - 18:37
bonjour?ça m ai arrivé la meme chose.la sonde de pression d huile fuyait et souillé tte la voiture en dessous et sur l le coffre de voiture.Elle se situe coté passager à droite du carter d huile dans la partie haute.Elle coute 12 EUROs.Il ne faut pas la confondre avec l autre sonde juste à coté.Apres ce changement tu verras moins de désagrément.En la remontant,faire attention à la connection electrique pour ne pas forçer en la mettant,sinon cela refuit.Il faut prévoir clef de 22 ou 24 je ne sais plus
