[Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé Opel_z11
Il y a en tout 165 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 165 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
ney
Humeur : content
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé Empty [Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé
Lun 13 Mai 2013 - 20:09
Je suis nouvelle sur votre forum, j'aurais besoin d'un renseignement
Ma zafira cdti 1.9 150 cv, vient de me faire une surprise, le voyant esp et voiture + clé s'est allume, elle s'est automatiquement mise en sécurité; ralentissement, plus d’accélération possible, et regime moteur différent. J'ai réussie a la ramené a la maison.
ET suite au conseil, d'un d'entre vous ( Merci), sur le forum a une autre personne, j'ai alluùé le contact, et appuyé l'accélérateur et le frein en meme temps.
Les codes suivant son apparues:
ECN 227956
Pour ses deux derniers j'ai trouvé la réponse.
ECN 112052
ECN 112252
Merci de votre aide
Zaf'59
Zaf'59
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé
Lun 13 Mai 2013 - 20:24
Salut ...
Pour ce que j'ai pu lire dans les post
ECN 227956 : Probléme sur le système d'admission d'air..
(Filtre à air et durite a contrôler dans un 1er temps)
C'est mon avis mais n'étant pas connaisseur du modèle Attends tout de même l'avis des experts du Zaf ...
Lun 13 Mai 2013 - 20:26
Sujet déplacé et titre édité
ney
Humeur : content
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv]code ECN 227956 + 112052 + 112252 et voyant ESP allumé Empty eps allumé
Oui, merci
A force de recherche, c'est ce que j'ai compris..
Elle risque de partir chez opel, le plus vite possible..
Mais j'apprécierai d'avoir quand meme les avis des experts!!
Lun 13 Mai 2013 - 20:32
Salut, une petite recherche pour le 1er code erreur et tu aurais eu BCP de réponses
Exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Verifie ton collecteur d'admission, regarde si les durites de turbo ne sont pas percées, l'état du turbo.
Possible PB de débitmètre
si tu as une fuite sur le collecteur d'admission, c'est au niveau des volets de turbulences, il faudra le remplacer. ou alors, merci Davidv6 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour les autres :
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
Lun 13 Mai 2013 - 21:52
S'il y a une fuite sur le collecteur au niveau des volets la réparation ne changera rien ! La réparation permet juste d'empecher la tringle de sauter. Si les axes de volets ont du jeux et provoquent des prises d'air il faudra tout changer ou bien "isoler" les volets et après un nettoyage colmater les fuites à la pâte à joint bleu. Par contre il ne faut surtout pas débrancher le servomoteur il doit continuer à fonctionner dans le vide.
