[Zafira A] Jante
2 participants
- drakkarNouveau
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
[Zafira A] Jante
Dim 1 Sep - 16:28
J'ai un ZAFIRA 2.0 DI 82 ch.
Je viens d'acheter 4 jantes d'occasion pour monté des pneus neige. Il semblerai que les jantes était sur un zafira 100 ch
J'ai fait confiant et je viens de voir que la référence des jantes et :
6 1/2 X15 5X110 ET35 15H2
alors que mon ZAFIRA et en 6X15 5X110 ET43.
En cherchant sur le net, j'ai trouver un tableau d'équivalences et je dois pouvoir monter du 6 1/2 pouce dans ce cas le ET passe à 38.
Est ce dangereux de monté ces jantes sur mon ZAFIRA ?
Sachant que je veux rester en 195/65/15.
- Zaf'595 places
Re: [Zafira A] Jante
Dim 1 Sep - 17:38
6 1/2 au lieu de 6::> ce qui veux dire que ta jante est un peu plus large
ET ::> Plus tu es proche de 0 et plus ta jante ressort
Tes nouvelles jantes sortiront un peu plus que tes anciennes mais il n'y à aucun danger !!
- drakkarNouveau
Lun 2 Sep - 5:34
J'ai essayé les jantes sur ma voiture et elle ne touche aucun organe mécanique. Donc c'est bon.
Par contre, les pneus installé dessus sont en 195/60 et en plus ils sont complétement usée. Cela fait une différence de hauteur par rapport au 195/65. Donc je ne sais pas trop ce que cela va donner pour le passage de roue à l'avant. Pour l'instant à l’arrière sa passe nickel. Effectivement, il y a un un peu plus de place entre la jante et l’amortisseur env 5mm à vue de nez.
Vu de coté et de l’arrière, on ne voit pas de différence.
- Zaf'595 places
Lun 2 Sep - 17:01
T'inquiète ça va passer même à l'avant !!
- drakkarNouveau
Lun 2 Sep - 19:12
Sa me rassure.
J'ai trouvé sur le net un fournisseur de pneu qui vend des roues complet en 6 1/2 X15 5X110 et ET35 ou ET38.
Donc OUI Zaf'59, tu as raison !!!
Pour résumer sur un Zafira A.
On peut monter du :
6 X15 5X110 ET43
6 1/2 X15 5X110 ET38
On peut monter du :
6 X15 5X110 ET43
