- loicmarcelNouveau
liquide de refroidissement qui monte
Ven 25 Oct 2013 - 16:58
salut a tous voila un petit problème hier l'ordinateur me dit liquide refroidissement je regarde est le liquide est tres haut et se matin il n'a pas redescendu qu'es que sa peut être? le calorstat?
- Zaf'595 places
Re: liquide de refroidissement qui monte
Ven 25 Oct 2013 - 18:28
Tu n'aurai pas rajouté du LDR et tu en aurai mis de trop?
si le niveau est monté tout seul vérifie que tes durites ne soient pas dur à chaud et vérifie si ton ventilo moteur se déclenche bien arrivé à température.
Regarde aussi si le retour se fait bien dans le vase d'expansion
- loicmarcelNouveau
Ven 25 Oct 2013 - 19:20
j'ai le voyant qui s'alume je n'ai rien rajouter
- loicmarcelNouveau
Sam 26 Oct 2013 - 10:04
personne?
Dim 27 Oct 2013 - 12:37
A froid, tu as de la pression dans le bocal ?
- loicmarcelNouveau
Dim 27 Oct 2013 - 13:06
non
- Zaf'595 places
Dim 27 Oct 2013 - 13:24
Zaf'59 a écrit:
si le niveau est monté tout seul vérifie que tes durites ne soient pas dur à chaud et vérifie si ton ventilo moteur se déclenche bien arrivé à température.Regarde aussi si le retour se fait bien dans le vase d'expansion
Tu as vérifié ?
- loicmarcelNouveau
Dim 27 Oct 2013 - 14:32
j'ai demonter le calorstat nettoyer tester il s'ouvre un peu j'ai tout remontter purger et tous refonction plus de defaut je pense que le calorstat a un coup donc a changer
