Changement jantes zafira design edition  Opel_z11
Il y a en tout 387 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 384 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Cid222, haussys, postesource
-38%
99.99 € 159.99 €
Jp33
Humeur : Je c'est pas trop !!!
Changement jantes zafira design edition  Empty Changement jantes zafira design edition
Mer 11 Déc 2013 - 1:07
Bonjour à tous je voulais savoir si le faite d'avoir changer mes jantes d'origine aurait une incidence sur les pièce mécanique d'usure type roulement ou autre ... Je demande ça car je vient de me rendre compte que ET des jantes que j'ai fait monter n'est pas le même que celle d'origine alors que le vendeur m'avait certifier que c'était le même
D'origine c'est du 17 / 5x110 / ET 47 si j'me trompe pas et moi il ma monté du 17 / 5x112 / ET 42 ...
Changement jantes zafira design edition  Empty Re: Changement jantes zafira design edition
Mer 11 Déc 2013 - 18:25
5 mm c'est rien du tout, tu risque rien.
Par contre, il ta mis une visserie désaxée ?
Jp33
Jeu 12 Déc 2013 - 20:38
A ok ça me rassure oui il me semble qu'il ma mi de la visserie déporté enfin j'espère
pffff C'est chiant quand on si connaît que dalle on ce fait vite avoir  Crying or Very sad
Jeu 12 Déc 2013 - 20:44
Ton ET reste correct suite au changement, par contre le risque et sur l'entraxe avec la visserie décallé, si se n'est pas le cas tu risque dans le temps d'avoir des vibrations du saut ou du voile, se n'est pas conseillé de mettre du 5x112 a la place de 5x110.
Jp33
Jeu 12 Déc 2013 - 21:17
Pourtant sur le net j'avait entendu dire que l'on pouvez avoir 2mm d'écart entre la monte d'origine soit
Du 5x108 ou du 5x112 ... Donc si il la pas mi de la visserie déporté c'est pas bon ?
Comment savoir si c'est bien de la visserie déporté ?
Zaf'59
Zaf'59
Ven 13 Déc 2013 - 20:18
Est tu sur qu'elles sont en 5x112 ?? Car ces jantes se trouvent aussi en 5x110 chez Feu V.rt, nortauto etc...
Si elles sont en 5x112 alors obligatoirement il t'as mis des goujons excentrés car sinon montage impossible sauf avec des cales de changement d'entraxe
Les goujons excentrés se repèrent à leur entretoise conique mobile et ovale (pour rattraper les 2 mm)
speedclub91520
Humeur : chaud
Sam 13 Fév 2016 - 17:39
J'ai monté 4 jantes d'insignia tourer en 18" en 5x115 sur mon ZAF A design édition ( 5x110 ) avec visserie décalé et ca va bien , faut juste faire un serrage des boulons progressif à la main et non au pétard !!!
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Sam 13 Fév 2016 - 22:16
5x115  ça passe ....   .....
je suis choquééé .... 5x115 .... Embarassed  Embarassed
est  ben  chapeau l'ami ..  Changement jantes zafira design edition  269867 Changement jantes zafira design edition  269867 Changement jantes zafira design edition  269867
question ... tu risque pas de foiré les boulon ...voir foiré les pas de vis ....?????
taille des pneu 225 40 18 ????
speedclub91520
Humeur : chaud
Dim 14 Fév 2016 - 10:00
Avec de la visserie décalé ca passe juste de chez juste :-)
Et oui 225/40/18 pour que ca passe sans souci au CT
Dim 14 Fév 2016 - 11:21
j'ai eu ça au CT pour la correspondance des pneus pour l 'opc, on a de quoi faire sauf en 19" (2 tailles)
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
velours
velours
Humeur : Bonne Humeur
Mer 17 Fév 2016 - 20:58
Perso 18" c'est déjà bien Changement jantes zafira design edition  269867
Changement jantes zafira design edition  486847
