- nicolas2578Nouveau
Humeur : jovial
problème de puissance au démarage, Code ECM 042A52 et voyant défaut allumé !!!
Mer 5 Fév 2014 - 19:57
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec mon zaf,
Depuis hier...perte de puissance après redémarrage, voyant défaut allumé, et code ECM 042A52...
Ca le fait mais pas tout le temps...après plusieurs tentatives des fois je repars...
J'ai chercher sur le forum mais pas d'explication dans mon cas.
je cherche quelques infos et surtout des explications sur ce défaut...
Ah oui, j'ai constaté une odeur de caoutchouc brulé un peu plus persistante que pendant une régénération !!!
Merci d'avance.
Nico
Merci d'avance.
Nico
Humeur : jovial
ZAFIRA 1.9 CDTi 120
Mer 5 Fév 2014 - 20:11
Pardon, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un ZAFIRA B 1.9 CTDi 120 de 2008
Re: problème de puissance au démarage, Code ECM 042A52 et voyant défaut allumé !!!
Mer 5 Fév 2014 - 20:23
d'après ce que j'ai vu tu aurait la sonde de température du FAP hs
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
Humeur : jovial
Mer 5 Fév 2014 - 21:30
ok,
Mais il y a deux sondes de température au niveau du FAP ???
Sonde 1 et 2?
Comment je sais laquelle est à remplacer???
Sonde 1 et 2?
Humeur : jovial
Mer 5 Fév 2014 - 21:49
Ahh oui une autre petite question!!!
Si il s'agit de la sonde de température du FAP, est ce que je peux la remplacer sans devoir aller chez OPEL pour recalibrer l'électronique, l'ordi de bord???
Je viens de regarder sur Oscaro, une sonde ça vaut 92€
- Contenu sponsorisé
