- babylone59Nouveau
Humeur : bien
(résolu)Voyant voiture+clé allumé de manière aléatoire
Sam 15 Fév 2014 - 22:21
Voici quelques informations sur mon Zafira B 1.7 CDTI 125cv de 2008 avec 125000km
Résumé des interventions faites :
Voyant voiture+clé code erreur P068302 remplacement 1er bougie de préchauffage à 78000KM problème résolu
Voyant voiture+clé code erreur P068302 remplacement 2ème et 3ème bougies de préchauffage, remplacement vanne EGR, relais de préchauffage à 103000KM problème non résolu car voyant toujours allumé 4ème bougie grippée, impossible de l'enlever selon OPEL sans déculasser et impossible d'effacer le code erreur P068302.
Voyant voiture+clé allumé en permanence et finalement extraction et remplacement de la 4ème bougie à 123000KM problème résolu partiellement car depuis le voyant voiture+clé s'allume de manière aléatoire environ 1 fois sur 8 au démarrage. Je précise que le voyant ne s'allume ou s'éteint jamais en roulant.
Mes questions :
Les bougies défectueuses peuvent elles endommager le relais de préchauffage ?
Comment vérifier le relais de préchauffage ?
Par avance merci de votre contribution à mon problème
Mes questions :
- phanou332 places
Humeur : dégouté
Re: (résolu)Voyant voiture+clé allumé de manière aléatoire
Dim 16 Fév 2014 - 8:12
bonjour !
Je ne pourrais pas t'aider sur ce coup la.
Je crois que le relais de préchauffage ce test en calculant le temps de chauffe de la bougie. Avec une lampe stroboscopique je penses.
Mais les spécialistes ne devrait pas tarder à réagir.
bon courage !
Stéphane.
bon courage !
Stéphane.
- clufNouveau
Humeur : je ne rigole plus assez
Sam 22 Fév 2014 - 19:24
Bonsoir, une piste (mon idée)
code P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Est ce que tu as pensé à faire effacer le code erreur ?
Sinon le teste semble dire qu'il s'agit d'une panne de communication entre les divers modules de calcul.
Exemple le potentiel de la masse (le négatif batterie) n'est pas le même d'un calculateur à l'autre.
Ou plus facile à dire : est ce que tu as vérifié les divers masses et spécialement celle du boitier de préchauffage.
- Yann59171Nouveau
Mar 25 Fév 2014 - 12:09
As tu d'autre codes erreurs?
Moi j'ai changer les 4 bougies de préchauffage et nettoyer la vanne egr et pour moi aussi de temps en temps le voyant orange voiture + clef s'allume a certain démarrage.
Mais moi c'est le transpondeur et la CIM
bon courage
- babylone59Nouveau
Humeur : bien
Sam 8 Mar 2014 - 21:25
Bonsoir,
Avant le départ en vacance ( 1600KM a faire ) passage du diag chez OPEL, conclusion relais de préchauffage HS. Celui-ci étant encore sous garantie, OPEL me la remplacé. A ce jour, voyant toujours éteint, consommation correcte et fonctionnement normale du véhicule.
Merci pour votre contribution et sujet résolu
- babylone59Nouveau
Humeur : bien
Sam 15 Mar 2014 - 21:50
Bonsoir,
De retour avec mon problème qui évolue. Maintenant le voyant voiture+clé s'allume puis une séquence de regeneration commence. A la fin de la regeneration, une coupure moteur et un redémarrage et le voyant voiture+clé s'éteint et code erreur P068302 présent.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce phénomène ?
Par avance merci
Par avance merci
Sam 15 Mar 2014 - 23:57
Change les 4 bougies.
- babylone59Nouveau
Humeur : bien
Dim 16 Mar 2014 - 18:07
Les 4 bougies ont déjà été changées et sont ok dito OPEL.
Dim 16 Mar 2014 - 19:29
babylone59 a écrit:Bonjour,
Alors vérifie-les avec un ohmmètre pour être sûr.
Tu dois avoir environ 1 ohm de résistance.
