[zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? Opel_z11
Il y a en tout 222 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 220 Invités :: 3 Moteurs de recherche
ceeb49, haussys
-17%
249 € 299 €
taz59
taz59
[zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? Empty [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ?
Jeu 20 Mar 2014 - 16:38
bonjour,
mon zaf me joue encore des tours !
moteur chaud, j'ai 2 voyants orange qui s'allument, perte de puissance et au ralenti le moteur donne des accoups.
On m'a parlé du capteur pmh à changer mais je voudrais avoir vos avis éclairé sur la question avant d'acheter n'importe quoi !!  [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 829977
taz59
taz59
[zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? Empty Re: [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ?
Ven 21 Mar 2014 - 10:12
personne ne sait ?? [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 319687
Ven 21 Mar 2014 - 13:31
Il nous faut des codes défauts.
Sinon, c'est la roulette.
taz59
taz59
Ven 21 Mar 2014 - 17:10
je n'ai pas de codes défauts... j'ai que les 2 voyants oranges qui s'allument (celui de la maintenance et celui qui est à sa gauche que l'on a au contact mais qui s'éteint après démarrage..)
granseb
Sam 22 Mar 2014 - 15:28
Symptôme souvent révélateur pour le capteur PMH: le compte-tours.
Car c'est lui en général qui permet au compte-tours de fonctionner.
Si le capteur PMH est mort, le compte-tours reste en bas.
Si le moteur a des à-coups, le compte-tours doit tomber à zéro à chaque fois.
Si tel est le cas, les yeux fermés: c'est lui le coupable Mr le Juge: le Colonel PMH avec le chandelier dans la bibliothèque !!!
Sinon... beaucoup d'autres possibilités...
Injection, débimètre, capteur pression turbo, admission, sonde lambda, blablabla, et patati et patata, etc, etc, etc...
Et comme dit David, là, sans les codes...   No
taz59
taz59
Sam 22 Mar 2014 - 19:05
tu as raison Granseb, j'ai oublié de mentionner le compte-tours qui se met à zéro lorsque le moteur broute et que les voyants s'allument..  donc ce serait bien ça !!
est ce que tu sais si c'est chiant à changer ou si quelqu'un aurait un plan détaillé d'où il se situe car sur le net j'y vois rien !!
Et éventuellement quel modèle je dois acheter car il y a plusieurs références..
merci Wink
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 9:51
Yoh Taz !
Tape "Capteur PMH Zafira" sur Gogol Images, et tu trouveras photos et illustrations pour finir ta partie de Cluedo...  [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 269867
J'ai jamais titillé ce capteur personnellement (je réserve ça à mon épouse... Cool ), mais vu que c'est simplement une prise d'un côté, et le capteur avec boulon Torx de l'autre, ça n'a pas l'air trop compliqué... Je dis bien "ça n'a pas l'air" !!
Pour les réf:
Origine OEM GM:
6238395   64.85€ HT en concession
Adaptable:
Delphi:  SS10821   43.00€ HT Prix Public
FAE :    79074      47.45€ TTC  chez "arthuro.com" ou "Monsieur-Voiture"
Petit rappel:
Capteur PMH (Point Mort Haut, et pas Poids Moreau comme j'ai déjà pu le lire en atelier sur des Bons de Commande, LOL !!) est plus un terme de mécano, plus ou moins en voie de disparition...
"Techniquement", dans les catalogues, on parle plutôt de Capteur de Position de Vilebrequin, de Générateur d'Impulsion, de Palpeur de Régime Moteur, etc...
C'est juste pour ne pas être surpris, et croire que c'est différent, à tord...  Wink
taz59
taz59
Dim 23 Mar 2014 - 13:55
merci pour toutes tes infos Granseb !!!
je te tiens au courant Wink
taz59
taz59
Dim 23 Mar 2014 - 14:11
et le Bosch sur "Arthuro.com" il est pas bon ?? car c'est du Bosch et moins cher !! lol!
Dim 23 Mar 2014 - 14:12
Bosch c'est bon aussi.
taz59
taz59
Dim 23 Mar 2014 - 14:13
c'est un Zaf A de 2001.. tu es sûr car je voudrais pas acheter la mauvaise pièce..
 [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 4487
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 17:27
Bosch très bien aussi, clair.
Réf: 0 281 002 138
Et pas d'erreur possible pour ton Zaf de 2001: ya qu'un modèle
C'est en 2002 qu'il y a eu du changement...  Wink
Dim 23 Mar 2014 - 17:39
Voilà la bête  [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 269867
taz59
taz59
Lun 24 Mar 2014 - 9:23
granseb a écrit:Bosch très bien aussi, clair.
Réf: 0 281 002 138
ok merci Granseb !!
je vais prendre le Bosch !! [zafira A 2.0 dti] Problème capteur pmh ? 4487
taz59
taz59
Ven 4 Avr 2014 - 10:12
C'est tout bon !! capteur pmh changé hier et c'est nickel !! Very Happy
fredn59
Humeur : joyeux
Ven 19 Sep 2014 - 15:32
Bonjour a tous , j'avait les mêmes symptômes sur mon zaf 2.0l 16v de 2002 , 2 voyants allumés et compte tour qui reste a zero , au bout de 15 minutes de route les voyants eteints et la voiture roulait bien , j'ai vu sur le forum que beaucoup de personne avaient le même soucis et qu'aprés avoir changé le capteur pmh plus de soucis , du coup direction le garage pour le changer ( 144e.. ) et ça marche plus de voyant qui s'allume mais par contre mon zaf n'a plus de puissance 120km au max en poussant bien les rapports , j'ai était voir le garagiste qui me dit que c'est la vanne egr ?? je ne comprend pas avant de changé le capteur elle était nerveuse et la vanne egr allé bien , quelqu'un aurait'il une idée ou mon garagiste essaye de me roulé ? merci de votre réponse.
