[Zafira B] Contacteur de freins Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 177 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Abdelkabir
599 €
tomad41
Humeur : bien
[Zafira B] Contacteur de freins Empty [Zafira B] Contacteur de freins
Mar 1 Avr 2014 - 15:12
Après avoir recherché sur le forum je n'ai trouvé qu'un tuto pour le Zafira A.
Je vous explique mon souci,
De temps en temps, Message de l'ODB "contact feu stop" + voyant clé sur tableau de bord, et codes défauts 57104 et 57156, ce probleme apparait et disparait régulièrement.
Je change donc les 2 ampoules de mes feux stop, rien ne change, après recherche sur le net, il semblerait que ce soit dû au contacteur de la pédale de frein.
D'où ma question, quelqu'un pourrait m'expliquer comment avoir accès à cette pièce ou si le problème peut venir d'ailleurs.
Merci d'avance.
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 2 Avr 2014 - 11:13, édité 1 fois (Raison : Sujet déplcé.)
tomad41
Humeur : bien
[Zafira B] Contacteur de freins Empty Re: [Zafira B] Contacteur de freins
Mar 1 Avr 2014 - 23:50
Personne? Crying or Very sad Crying or Very sad
Mer 2 Avr 2014 - 8:09
pour l'acces au contacteur normalement il doit ce trouvé en haut de la pedale de frein
tomad41
Humeur : bien
Mer 2 Avr 2014 - 10:18
Oui c'est ce que je pensais mais mon problème est que je n'arrive pas à trouver comment s'enlève le cache plastique ( sans le casser).^^
Mer 2 Avr 2014 - 11:14
Tiens pour enlever le cacheç c'est pour le coté droit (pour changer le filtre d'habitacle) mais c'est similaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mer 2 Avr 2014 - 12:17
il te suffit d'enlever le cash qui ce trouve pres des pedales il tient avec 2 vis en plastique et pour le reste il est glissé dans une encoche (ci mes souvenir s'ont bon)
tomad41
Humeur : bien
Mer 2 Avr 2014 - 12:19
ben il n'y a pas de vis apparentes, donc dé-clipser alors, vais tenter on verra bien.
Mer 2 Avr 2014 - 15:23
ce ne sont pas vraiment des vis ce sont des gros clips noir qu'il faut tourner un quart de tour
Mer 2 Avr 2014 - 15:28
Si ça peut aider:
tomad41
Humeur : bien
Mer 2 Avr 2014 - 15:42
Ui 2 clips à quart de tour, ça enlève la partie du bas mais faut encore démonter au dessus. Merci pour les schémas.
Mer 2 Avr 2014 - 16:18
tu na pas accès a ton contacteur en enlevant la partie du bas?
tomad41
Humeur : bien
Mer 2 Avr 2014 - 17:11
Ben non il doit être bien plus haut, je ne le vois même pas.
