- global-project2 places
Humeur : heureux quand on parle de voiture
[Zafira B 1.9 cdti] Bruit injecteur et soufflage.
Dim 20 Avr 2014 - 19:34
salut a tous
en demarant la voiture j'ai eu un bruit
"tic tic tic tic tic " etc...
bruit venant d'un injecteur (le 1er en partant de la courroie de distribution)
j'ai remarqué qu'il soufflait du gasoil
j'ai d'abord cru a un tuyaux percé mais non
quelqu'un a deja eu le cas ?
y a t'il un joint a changé ou c'est l'injecteur complet?
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Bruit injecteur et soufflage.
Dim 20 Avr 2014 - 19:58
Ton injecteur est desseré dépose le nettoi le puit et l'injecteur change le joint et remonte le.
Dim 20 Avr 2014 - 20:27
Merci Bobol78
il faut une douille spécial?
Dim 20 Avr 2014 - 23:54
Non pas de douille special il ne sont pas vissés comme les vieux injecteurs diesel, ils sont maintenu par une bride fixé sur la culasse par un ecrou.
Par contre avant de te lancer fait tres attention il faut faire ça avec grand soin et beaucoup de propreté et ne rien faire tomber dans le puit. si tu n'es pas sur de ton coup je te conseil de le faire faire.
Sinon si c'est pas trop degeu autours tu peux aussi juste te contenter de serrer l'ecrou de la bride, pas trop fort sinon tu vas flinguer l'ecrou, dans certains cas ça marche.
Lun 21 Avr 2014 - 10:17
j'ai essayé de resserré l'ecrou mais c ne suffit pas
j'ai donc branché ce qu'il faut et desserré l'ecrou pour sortir l'injecteur mais la patte de fixation ne bouge pas
Lun 21 Avr 2014 - 11:36
Il faut completement déposer l'ecrou, ensuite tu verras que la bride (patte de fixation) coulisse sur une tige filetée qui est vissée dans la culasse. Dans certains cas tu n'as pas assez de place pour degager la bride de la tige filetée il faut alors dans ce cas utiliser la methode de l'ecrou/contre-ecrou pour dévisser aussi la tige.
Autre chose, garde bien a l'esprit que souvent il faut forcer pour sortir tout ça ! Donc pour la bride une fois l'ecrou deposé avec un gros tournevis fait levier sur la bride pour la faire un peu bouger et la debloquer.
Lun 21 Avr 2014 - 11:56
Merci pour toute ces infos
je vais chercher le joint demain et faire ca
