L'alternateur.
Ven 25 Avr 2014 - 14:24
bonjour une question peut-être bête, mais es ce que l'alternateur ne sert qu'à recharger la batterie.
je ne connait pas grand chose en mecanique. merci de vos reponses.
Re: L'alternateur.
Ven 25 Avr 2014 - 14:47
L'alternateur a pour but de générer une tension continue supérieure à 14Volts.
Il alimente donc en énergie électrique :
les différents éléments consommateurs,la batterie
En temps normal moteur en rotation, l'alternateur est capable d'alimenter tous les consommateurs et pourraient se passer de batterie. En réalité, la batterie sert de "tampon" et aide a maintenir une tension constante sur tout le systeme électrique.
Re: L'alternateur.
Ven 25 Avr 2014 - 14:49
Il exixte méme sur certain véhicule récent, un alternateur débrayable, c'est a dire que un fois la tension atteinte a la batterie il ne charge plus, pour un soucis d'économie de carburant.
Re: L'alternateur.
Sam 26 Avr 2014 - 17:08
un grand merci pour vos conseils, c'était bien l'alternateur, changé cet après midi plus de voyant.
