Opel Zafira A 2.2 DTI 125 de philibert
+18
flywesty
batzaf77
benny67
SIYKO
Sylv1
seb56
nico66
philibert
22 participants
Re: Opel Zafira A 2.2 DTI 125 de philibert
Sam 6 Sep 2014 - 0:06
Avec le chien ce sera trop vite abimé.
Sinan pour les phares j'ai utilisé le lit meguair... Mais ça a pas change grand chose.
- batzaf774 places
Humeur : la patate toujours
Sam 6 Sep 2014 - 0:07
http://www.ebay.fr/itm/FEUX-ARRIERE-LEXUS-OPEL-ZAFIRA-A-DE-1999-A-2005-T032-/220843177877
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-200164.html
OULALALALA
OULALALALA
Sam 6 Sep 2014 - 0:11
Merci pour les liens... J'avais déjà regarde pour les leds... Mais madame et moi on voudrait que les titines ce ressemblent un max. Mais elle elle veux pas de leds... Par contre elle ses feux sont un peu foncé, mais cet de l'origine... Et j'en trouve pas pour le zaf, mise à part les teinter à la bombe pour fumer les feux...
- batzaf774 places
Sam 6 Sep 2014 - 0:17
Sam 6 Sep 2014 - 0:19
Je te parles des feux arrière moi... Hihi
- batzaf774 places
Sam 6 Sep 2014 - 0:20
Sam 6 Sep 2014 - 0:47
Yep, faut que je trouve un truc léger qui fasse ressembler à ceux de l'astra
- Sylv1Nouveau
Humeur : Ca dépend. ...
Sam 6 Sep 2014 - 1:41
Ca existe en noir clair
Après y'a le plasti dip ;-)
Tu pourra teinté a ta convenance
Tu a des vidéo sur YouTube! !!
Sam 6 Sep 2014 - 8:16
Tes monogrammes, tu as la méme trace sous le marquage zafira ?
Sam 6 Sep 2014 - 10:20
pour les trace sur ton coffre quand tu passe ton doigt dessus ca fait une bosse ou un creux?
- batzaf774 places
Sam 6 Sep 2014 - 11:02
rebonjour aaaaaahhh c bon de faire un gros dodo
bon pti video hummmmmmmm
moi je l'ai fait avec mon pti frere ( un peu a l'arrache) ben ta vu le resultat
imagine si on s'applique 30min les 2 feux+ anti brouillard ( eux ct chaud c arrondi pfff)
pour feux arriere je pense que t'auras pas de blem..... juste de pas patience
pour tes traces cherche pas ponsache et repeindre
tu démonte ton coffre tu vas chez un carrossier ( au black allez 50 ou 100e max) au moins ce sera propre tres propre, que de galérer a mettre des produits qui coûte cher au final t'aurais pu allez chez le carossier la loose
ou ou ou ou recoveling coffre toit et capot EN CARBONE
TOIT
CAPOT
TOIT
CAPOT
Sam 6 Sep 2014 - 13:41
le covering c'est moche et avec le temps encore plus perso j'aime pas . de plus ça ne va pas avec nos titines
Sam 6 Sep 2014 - 14:57
Laurent Gt a écrit:Tes monogrammes, tu as la méme trace sous le marquage zafira ?
oui oui aussi sous le "zafira"
soved a écrit:pour les trace sur ton coffre quand tu passe ton doigt dessus ca fait une bosse ou un creux?
ça fait un creux!!!!
Sam 6 Sep 2014 - 15:30
alors pas beaucoup de solutions en fait tu en a 2
1. la plus facile mais plus chère tu fait repeindre ton coffre par un carrossier
2. la moins chère mais faut pas être gauche de c'est main
-tout d'abord bien nettoyé la surface a traité
-avec un stylo retouche de vernis tu remplis les creux, pour ce faire tu procède en plusieurs passage successif ne tente pas de le remplir en une seule fois tu aura un risque que le vernis coule, si tu déborde un peux c'est pas grave
-tu laisse bien sécher (plusieurs jours)
-tu ponce avec une petite calle la partie ou tu a mis le vernis avec du papier 2500 puis passage au papier 3000 le tout a l'eau attention a ne pas percer le vernis
-dernière étape qui consiste a polir ce que tu a poncer
ci tu arrive a le faire comme il faut on ne verra plus rien
Sam 6 Sep 2014 - 19:40
merci merci, ça c'est du conseil et de l'explication!!!
je vais teste la 2eme solution je penses.
ensuite, quelqu'un sait quoi faire quand le 3eme feux stop se balade? je viens de découvrir ça cet aprem...
je mets les photos plus tard, mais ça reflète trop!!!
Sam 6 Sep 2014 - 20:34
les photos non rien donné en fait, mais grosso modo j'ai le 3eme feux stop qui se balade...
quelqu'un a entendu quelque chose? est ce que c'est une récurrente?
Sam 6 Sep 2014 - 21:35
Ah zut, on dirait que ton coffre à été repeint, donc la seule solution correct serait une peinture.
Sam 6 Sep 2014 - 21:37
je vais test la soluce de soved
sinan t'as pu jeter un œil par rapport a l'egr?
Dim 7 Sep 2014 - 15:53
alors sinan, pour mon 3eme feux stop, j'ai tout démonté, et les deux pates de fixations sont HS.
je pourrais en réparer une avec le bout que j'ai retrouvé, mais pas l'autre, car il m'en manque un bout, mis en part en racheter un, quelqu'un a une idée?
et sinan, le prix??
et sinan, le prix??
Dim 7 Sep 2014 - 20:50
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/631720345.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/516621084.htm?ca=2_s
http://www.toutcoller.com/pub/produit/produit-special-plastiques,id-221.html
Dim 7 Sep 2014 - 21:47
merci merci, mais je les ai aussi vu les annonces, les pates de fixations sont également cassées sur ces deux feux...
et la colle plastique, bien sure, quoique je préfère la soudure plastique au collage, mais me manquant une pate de fixation je reste toujours dans la galère à ce que le feux ne tienne pas correctement
c'est la loose... pfff
lol
lol
Dim 7 Sep 2014 - 22:34
Si t'es bricoleur, tu peux refaire la partie manquante avec un bout de tôle pliée en L de façon à venir s'appuyer sur le plastique . Puis tu la fixe par collage sur la structure du feu.
Dim 7 Sep 2014 - 23:49
le problème c'est que c'est arrondi (ça fait une sorte de crochet), avec un espèce de taquet qui vient se loger dans la tôle du haillon
Lun 8 Sep 2014 - 23:08
donc je suis allé chez opel, dans les 90eu le 3eme feux stop
et sur oscaro il y en a deux, je sais pas lequel prendre
si quelqu'un peut m'éclairer ou me dire où je peux en trouver en on état ou neuf pas cher, merci d'avance
