- Jean Bart4 places
Changement et réparation accoudoir conducteur zafira A
Mar 26 Aoû 2014 - 22:23
Bonsoir,
J'ai cherché avec la fonction qui va bien, mais j'ai pas trouvé comment démonter l'accoudoir conducteur d'un zafira A.
le mien est mort, et apparemment, l'élément qui permet ce réglage serait dans le dossier du siège ?
Ou alors j'ai pas bien pigé....
Il existe un tuto pour ça ?
Je cherche également via google, hors forum, mais je ne trouve pas.
Je continue mes recherches, mais si quelqu'un a ça, ce serait gentil.
Merci.
Merci.
- said33Nouveau
Re: Changement et réparation accoudoir conducteur zafira A
Jeu 28 Aoû 2014 - 19:47
bonjour
il y a un clips tu peux le sortir avec un tournevis plat (fin)
- Jean Bart4 places
Jeu 28 Aoû 2014 - 22:13
Bonsoir,
Merci.
J'avais trouvé cette astuce sur google, mais l'accoudoir ne se verrouille plus dans aucune position, et le couvercle se barre sans cesse.
Je me demande où est le mécanisme de blocage, pour savoir comment l'étudier...
Merci.
- Jean Bart4 places
Sam 30 Aoû 2014 - 19:29
Accoudoir démonté du dossier.
Mais c'est le mécanisme sur le dossier qui permet le réglage en hauteur de cet accoudoir, exact ?
Comment y accéder pour voir ce qui cloche ?
- Jean Bart4 places
Sam 30 Aoû 2014 - 21:38
- Jean Bart4 places
Lun 1 Sep 2014 - 22:06
J'ai cru voir la pièce de réglage à 470 €... J'ai rêvé ? Juste ce bout de métal et de plastique et rien d'autre ? Ce prix là ?
Lun 1 Sep 2014 - 23:53
a ce prix là, l'ideal serais de trouver un siege identique au tiens avec le systeme de retenu en bon etat et changer le siege complet, ce sera moins honereux.
- Jean Bart4 places
Mar 2 Sep 2014 - 13:19
J'ai fait une demande sur France Casse... Sans espoir...
- Jean Bart4 places
Ven 12 Sep 2014 - 22:35
Trouvé un siège complet à 50 roros, mais avec un accoudoir classique.
Au moins, le mécanisme est-il fonctionnel...
Mais comment réparer mon ancien accoudoir avec coffre ?
Je suis parvenu à virer les 4 vis du coffre, mais impossible de séparer la "coque externe" du coffre de l'habillage intérieur.
On dirait que si je force, tout pète.
Or, je voudrais étudier le truc pour tenter de réparer les charnières du couvercle de l'accoudoir...
Qui a déjà essayé ?
Qui a déjà essayé ?
- Jean Bart4 places
Sam 13 Sep 2014 - 16:06
Bon. J'ai démonté le mécanisme du siège d'occase et fait l'échange sur le mien.
Au passage, j'ai vu que les rivets qui tiennent le bas du dossier rigide à l'arrière sont des rivets en alu bien solides.
Et même avec une perceuse rapide et un forêt aiguisé, ben c'est pas simple de les faire sauter.
Pour refixer le dossier, soit on remet des rivets équivalents, mais ce sont de belles bêtes, ou on fait comme j'ai fait.
J'ai mis deux grosses vis à pas mécanique qui prennent bien dans la tôle du bâti du siège.
En tout cas, le mécanisme fonctionne à présent !
Manque plus qu'à réparer ou trouver l'accoudoir avec coffre de rangement.
- Alextato66Nouveau
Humeur : Bonne humeur
Jeu 19 Fév 2015 - 15:07
Perso je n'ai jamais eu d'accoudoir sur mon zaf!!! A la place j'ai un trou avec un cylindre metallique dans le siège et un cache plastique dans le filet a l'arrière du siège!
Peut on trouver un accoudoir d'origine?? Je cherche depuis un moment et a part les accoudoirs standard a fixer a la commande centrale je ne trouve pas!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Jean Bart4 places
Jeu 19 Fév 2015 - 20:03
