- yann062Nouveau
Code erreur ECN 24304
Dim 31 Aoû 2014 - 10:12
Bonjour.
Jai depuis hier soir un problème avec mon ZAFIRA de 2009 1.9 CDTI 150cv, 42000 kms parcourus
le témoin avec la voiture et la clé reste allumé en permanence avec une Forte perte de puissance.
Après avoir appuyé sur l'accélérateur, le frein et mis le contact le message suivant s'affiche
ECN 24304
Avez vous une idée de ce que cela veut dire
Merci et bon Dimanche
ECN 24304
Re: Code erreur ECN 24304
P0243 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A -panne du circuit Faisceau, électrovanne de décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion moteur
- yann062Nouveau
Dim 31 Aoû 2014 - 10:35
Merci benny67
J'y connais pas grand chose mais c'est ECN 24304
et tu me réponds P0243
Jai du louper quelque chose
En tout cas Merci
En tout cas Merci
Dim 31 Aoû 2014 - 10:37
yann062 a écrit:Merci benny67
En tout cas Merci
t'en fait pas, c'est le bon code et sa définition
vérifie tes durites de dépression
- yann062Nouveau
Dim 31 Aoû 2014 - 10:46
Ok
Vais essayer de trouver ou ça se trouve
Dim 31 Aoû 2014 - 10:48
yann062 a écrit:Ok
regarde les durites qui partent du turbo et celle qui va sur la pompe a vide
- yann062Nouveau
Ven 5 Sep 2014 - 17:49
Voila! la voiture est sortie du garage
C'était un faisceau électrique coincé entre une durite et une partie métallique
qui était coupé.
Encore merci
qui était coupé.
Encore merci
Ven 5 Sep 2014 - 18:11
yann062 a écrit:Voila! la voiture est sortie du garage
qui était coupé.
Encore merci
