- sansconnaissanceNouveau
Humeur : pas de chance
allumage voyant batterie + code 062102
Ven 5 Sep 2014 - 11:42
bonjour à tous,
en déposant mon épouse au taf ce matin, le voyant batterie c'est allumé
de retour à la maison j'éteins tout et effectue la manip pour savoir si il y a un code d'inscrit et là oui code 062102
en recherchant sur le forum je viens de remarquer que le code correspond à une panne sur le circuit de l'alternateur
donc question :
- combien de temps je peux rouler comme ça sur des petits trajets
- les alternateurs de Alanko que DavidV6 à montrer sur son tuto sont ils vraiment compatible au zafira b 1.9 cdti 100ch que je possède parce que la plupart des vendeurs du net style oscaro, mister auto, etc... ne les vendent pas
merci de m'avoir lu
avec tout ça moi j'irai bosser à pied aujourd'hui pour plus de sécurité
donc question :
merci de m'avoir lu
Re: allumage voyant batterie + code 062102
Ven 5 Sep 2014 - 13:15
P0621 Lampe témoin de charge - panne du circuit Faisceau, lampe témoin de charge, calculateur de gestion moteur
Ven 5 Sep 2014 - 15:41
Alternateur HS, ne tarde pas à le changer.
J'avais pu rouler 1h30 maxi avant l’arrêt complet.
Donc recharge ta batterie en attendant.
Il y a 1 type d'alternateur mais avec 2 branchements spécifique.
- un branchement classique, le cable avec une cosse à oeil
- un branchement par connecteur plastique
Bien vérifier avant de commander.
