Problème de puissance!!! Opel_z11
Il y a en tout 166 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 166 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
weraal
weraal
weraal
Problème de puissance!!! Empty Problème de puissance!!!
Mer 10 Sep 2014 - 20:36
Bonsoir à tous,
voila j'ai actuellement un Zafira de 2006, type B, 1.9 CDTI, 100cv, mon problème, quand je démarre le matin (4h30) à froid, le voyant moteur est allumé et je n'ai pas de puissance, comme si il n'y avait pas de turbo. Si je m'arête sur le bord de la route, que je coupe le contact et le remet, je retrouve puissance mais le voyant reste toujours allumé. par contre l'après midi, tous de suite qu'il fait chaud (25/30°), je démarre et plus de voyant en ayant la puissance aussi tôt. Et le matin re-belote. j'ai nettoyé la vanne egr mais rien. Est ce que quélqu’un pourrais me dire s'il a eu les même souci et ce qu'il à fait. Cordialement. Problème de puissance!!! 4487
Problème de puissance!!! Empty Re: Problème de puissance!!!
Mer 10 Sep 2014 - 22:53
Tu es dans la section "présentation"  Problème de puissance!!! 319687  ,finalise là correctement et pose plutôt ta question dans la bonne section Wink
Problème de puissance!!! Zwelc144
Jeu 11 Sep 2014 - 9:06
bonjour,
sujet déplacé dans la bonne section
fermé jusqu'à présentation correcte
Problème de puissance!!! 569506DSCN2912Problème de puissance!!! 679333DSCN2959
Jeu 11 Sep 2014 - 16:13
présentation correcte faite je re ouvre le sujet Problème de puissance!!! 486847
Jeu 11 Sep 2014 - 16:18
a tu un témoin au tdb et a tu des code défaut
voici la procédure pour avoir les code [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
weraal
weraal
Jeu 11 Sep 2014 - 20:18
En code ECM j'ai 112562 et 112561 et le témoin moteur d'allumé. C'est tous.
Ven 12 Sep 2014 - 8:32
tes code corresponde a ceci
P1125 TP Sensor Intermittent
weraal
weraal
Ven 12 Sep 2014 - 15:23
et ça correspond à quoi exactement TP Sensor Intermittent, vous pouvez m'en dire un peu plus. merci.
Ven 12 Sep 2014 - 18:13
faudra attendre que des plus callé que moi en mécanique passe pour donné plus d'info sur cette erreur Problème de puissance!!! 486847
weraal
weraal
Ven 12 Sep 2014 - 18:18
Ok, merci. Problème de puissance!!! 4487
Ven 12 Sep 2014 - 19:28
regarde ton capteur de pression de suralimentation qui doit etre a mon avis encrassé
weraal
weraal
Ven 12 Sep 2014 - 20:59
Ok je vais regarder. Merci.
weraal
weraal
Sam 13 Sep 2014 - 18:36
J'ai démonté le capteur de pression de suralimentation, il était très encrassé. J'ai réussi à le nettoyer, pour l'instant le voyant moteur est éteint et j'ai la puissance. Si ça viens bien de ça je le changerais carrément pour être tranquille. Problème de puissance!!! 4487
Sam 13 Sep 2014 - 22:22
tu as utilise quoi pour le nettoyer?
weraal
weraal
Dim 14 Sep 2014 - 18:38
J'ai juste gratté le plus gros avec un couteau et un coup de soufflette.
granseb
Lun 15 Sep 2014 - 8:15
Une bonne giclée de nettoyant frein ne fait pas de mal sur ce capteur, pour bien le dégraisser, si les symptômes reviennent... Wink
weraal
weraal
Lun 15 Sep 2014 - 12:55
Ok merci pour le tuyau. Problème de puissance!!! 4487
Lun 15 Sep 2014 - 13:23
Du dégrippant çà marche aussi.
