zafB 1.9 120 claquement bas moteur Opel_z11
Il y a en tout 249 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 249 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
pivo
Humeur : bof
zafB 1.9 120 claquement bas moteur Empty zafB 1.9 120 claquement bas moteur
Lun 29 Sep 2014 - 15:30
Salut
Depuis quelques mois, mon zaf a commencé a "brouté" aux alentours des 2000trs (deux ou trois à-coups que peut ressentir le passager) et ca peut importe la vitesse enclenché, a chaud ou a froid. C est pénible au quotidien mais ca n empêche pas de rouler puisque je n'ai pas de perte de puissance. Le passage a la valise n indique rien.
Mi-aout un claquement se fait entendre cote courroie de distrib. On l'entend très peu dans la voiture sauf si la fenêtre passager est ouverte ou si on est a coté da la voiture. J'emmène mon zaf a Opel, ils ont débranché les injecteurs un par un par RIEN. Ils la mettent sur le pont et le bruit et bien plus prononcé quand on est dessous. Pour Opel problème bas moteur. Verdict les coussinet de bielles nikel, les bielles ont une usure normal. Ils me disent que sa vient de plus loin et que si ils continuent a démonter ca va me couter un bras. Je refuse, je fais remonter et le bruit est toujours là.
Voila je voulais partager mon "expérience", savoir si d'autres l'avaient vécu et avaient une réponse précise a ce problème.
Je ne c'est pas si les deux problèmes sont liés ou pas et là, le peu de connaissances mécaniques que j'ai sont largement dépassé. On m'a parlé de la pompe de gavage...
zafB 1.9 120 claquement bas moteur Empty Re: zafB 1.9 120 claquement bas moteur
Lun 29 Sep 2014 - 16:16
zafB 1.9 120 claquement bas moteur 545898
pour les à-coups je pense a ton volant moteur maintenant les pros de la mécanique pourront le confirmé,
pour le reste je n'ai pas d'idée Crying or Very sad
zafB 1.9 120 claquement bas moteur 569506DSCN2912zafB 1.9 120 claquement bas moteur 679333DSCN2959
Lun 29 Sep 2014 - 17:12
Regarde les supports moteur.
Ça résonne dans la caisse du Zafira ?
pivo
Humeur : bof
Mar 30 Sep 2014 - 16:51
DavidV6 a écrit:Regarde les supports moteur.
Ce n'est pas les supports moteurs Opel a regardé. Non ca résonne pas dans la caisse. On l'entend peu dans la voiture. Par contre j'ai oublié de préciser que le claquement s'accélère en même temps que l'acceleration
Clem's
Humeur : Ça dépend...
Ven 14 Nov 2014 - 21:08
Bonsoir,
Problème résolu?
Si non quel est le type de bruit ? Casserole donc aiguë ou autre ?
