dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Opel_z11
Il y a en tout 195 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 195 Invités :: 3 Moteurs de recherche
skip-macabou
skip-macabou
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009)
Mer 1 Oct 2014 - 9:00
Bonjour dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 545898
Hier, je me suis amusé à démonter le phare gauche côté conducteur de mon Zafira CDTI 150 cv de 2009. J'ai lu sur d'autres sites qu'il fallait retirer le pare choc dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 180642 Et bien non...Voici comment j'ai procédé :
1/ Retirer la calandre, il y a 3 vis, l'incliner vers l'avant et tirer vers le haut, c'est clipsé donc tirer franchement.
2/ Enlever les vis ou agrafes qui fixent le pare choc ( dont 2 vis dans le passage de roue : torx 20).
3/ Avec une clé à douille de 8, retirer les 2 vis visibles sur le phare (Le phare va bouger mais une 3ème vis invisible le retient encore ! (située derrière le pare choc à la partie inférieure du phare).
4/ Ecarter le pare choc au niveau du phare (n'ayez pas peur, il est flexible), pour que vous puissiez y passer la main avec votre clé à douille de 8, elle est pas facile à localiser !
5/ Il ne vous reste plus qu'à débrancher la prise et à retirer le phare ! Sans être obligé de retirer le pare choc.
Pourquoi cette intervention ? dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 136688  En voulant changer l'ampoule du feu de croisement par la trappe dans le passage de roue, j'ai cassé une patte de fixation du support à l'intérieur du phare (c'est fragile !), donc nécessité de changer le phare (pas réparable).
Temps passé : 1h 30.
Yann de Provence aime ce message
franck48
franck48
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty demonter phare
Ven 10 Oct 2014 - 17:02
c'est très bien expliquer ,mais tu peu mettre quelques photos si possible ce serait très bien .
un grand merci a toi dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 269867
skip-macabou
skip-macabou
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty Réponse à Franck48
Ven 10 Oct 2014 - 20:33
Hélas....! dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 243621 Je n'ai pas pris de photos.
Néanmoins, C'est pas très compliqué. La seule chose à enlever, c'est la calandre ( 3 vis bien visibles sur le dessus) et ensuite la tirer vers le haut.
Si tu n'as qu'un phare à retirer, enlever ensuite les vis ou agrafes uniquement du côté du phare concerné (sans oublier les 2 vis dans le passage de roue après avoir tourné les roues du bon côté). Il n'est pas nécessaire non plus d'enlever les vis ou agrafes sous le pare choc.
Maintenant, place au phare. Avec une clé à pipe de 8 mm, retirer les 2 vis situées en haut du phare (sur les pattes de fixation). Ensuite écarter le pare choc jusqu'à ce que tu puisses glisser ta main pour enlever la 3ème vis de 8 mm située en bas du phare derrière le pare choc. Il reste ensuite juste à débrancher la prise électrique (faire coulisser le curseur de blocage de celle ci).
Pour information, j'ai trouvé un phare neuf sur amazon à 95 euros livré par FK-Automotive (Allemagne) en 3 jours.
Cordialement. dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 486847
franck48
franck48
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty depose phare
Lun 13 Oct 2014 - 12:19
un grand merci super cooollllll dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) 486847
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty Re: dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009)
Lun 14 Sep 2015 - 22:24
Un grand merci pour les infos....
Le démontage est super clair et surtout l'info pour l'achat du phare est top.....
Yann de Provence
Yann de Provence
dépose du phare sur Zafira B Phase 2 (2009) Empty Remplacement des 2 phares
Mer 6 Mar 2024 - 19:55
Vraiment merci pour ce petit guide simple, clair et concis  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour la petite histoire, mon Zaf a eu la chance de faire un bisous à un sanglier ce qui a brisé les fixations des phares... Heureusement que je ne roulais pas vite ce qui a limité les dégâts. Puis le temps a passé mais là je dois vraiment la faire passer au CT et avec l'état des phares elle sera recalée. En plus, avec son âge, ses phares ont la cataracte, donc c'est l'occasion de lui remplacer. Je les ai acheté 140€ pièce sur le site pieceauto-discount.com (commandé le vendredi matin et livré le mardi matin)
J'ai mis 2 heures pour remplacer les 2 phares de ma Zafira, sans votre post j'aurais sans doute démonté tout l'avant  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bon, le seul hic pour moi, c'est que lorsque j'ai essayé les nouveaux phares, je me suis aperçu que j'avais oublié de récupérer les ampoules des clignos 🤦🤦🤦
Enfin, maintenant que j'ai vu comment c'est fait je pourrai le redémonter, mais bon pour les clignos je dois pouvoir passer par la trappe du passage de roue même si ce n'est pas forcément plus facile...
Encore merci et bonne continuation à tous 🍻
