Je voudrais bien d'un peu de chauffage !!
- Yoyo 44Nouveau
Humeur : ok
Sam 22 Nov 2014 - 17:51
Bonsoir à tous, depuis l'achat du ZAF de 2004 en Août dernier, nous n'avions pas eu l’occasion de mettre le chauffage en route, mais voila qu'il ne fonctionne pas ou alors de trop, j'explique.
Réglé à 20 ou 22 peu importe, pas de chauffage du tout, il faut monter à 28 voire la position LI pour que la ventilation veuille bien se mettre en route et chauffer, si bien qu'au bout de 5 minutes il faut tout arrêter, il fait trop chaud. Pas de réglages possibles donc entre 20 et 28 °.
Petit indice tout de même , je ne sait pas si c'est lié, je n'ai plus de température extérieure affichée, la doc d'utilisation du ZAF me dit qu'en l’absence de la température, il faut consulter le docteur!
Pas de codes défauts affichés et relevés au ELM.
Alors docteur qu'est ce quelle a ma voiture !!
- Micke 0073 places
Humeur : Normale
Re: Je voudrais bien d'un peu de chauffage !!
Sam 22 Nov 2014 - 19:15
J'ai rien dans la revue concernant ton problème
Sam 22 Nov 2014 - 19:19
faut peut être changé la sonde de température qui ce trouve dans le pare choc avant
Sam 22 Nov 2014 - 21:52
Tu peux chercher au ELM, tu trouvera rien.
Il te faut un opcom.
Je verrais bien le régulateur de chauffage HS.
