- filippoNouveau
[Zafira B 1.9 cdti] Direction assistée qui devient dure.
Ven 26 Déc - 14:47
Petit soucie au niveau de ma direction assistée. Elle est devenue toute dure en me garant. J'ai vérifié mes fusibles mon niveau d'huile et tout est bon. J'ai remplacé la batterie la semaine passer. J'ai toujours le témoin orange (voiture et clef) qui s'allume qd je monte dans les tours ou au démarrage, ça dépend. Comme j'ai pu lire sur différents postes on parle de la pompe et de l'alternateur. Pour le niveau il est juste au minimum.
Zafira b 2006
1900 cdti 100
Merci.
Zafira b 2006
1900 cdti 100
Merci.
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Direction assistée qui devient dure.
Ven 26 Déc - 19:34
C'est l'alternateur HS.
- filippoNouveau
Ven 26 Déc - 20:06
Et il y aurai qu la DA qui ne fonctionne plus? Sinon tous le reste fonctionne bien.
Sam 27 Déc - 13:08
filippo a écrit:Et il y aurai qu la DA qui ne fonctionne plus? Sinon tous le reste fonctionne bien.
Ça va pas durer...
- filippoNouveau
Sam 27 Déc - 13:11
Exactement elle démarre plus!!!!
Merci pour les infos DavidV6
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Dim 28 Déc - 9:55
Salut Filippo,
J'ai eu la même chose avec la mienne , j'ai pu revenir de Gand à Bruxelles et là , il fallait des muscles pour faire tourner la direction .
Et en suite elle n'a plus redémarré = alternateur.
C'est une faiblesse connue de chez Opel.
C'est toi qui à une kawa 900 ?
Eric
Eric
- filippoNouveau
Dim 28 Déc - 11:18
Merci pour vos réponses j'ai rendez-vous le 6 pour la réparation entre temps vais me demerder pour les fêtes...
Riketik non j'ai pas de kawa 900 je suis plus dans les ancêtres auto...
Sans indiscrétions pour combien tu en as eu pour la réparation?
Merci.
Merci.
- RiketikNouveau
Humeur : pessimiste
Dim 28 Déc - 16:13
Mes excuses, c'est parce que je connait un Filippo qui roule avec moi en moto
C'était il y a 5 ans; environ 700 €, mais comme la voiture n'était pas trop vielle , ils ont pris une partie des frais à leur charge, (beau geste) mais pour mon père , j'avais trouvé un alternateur , chez opel occase (je ne sais pas si cela existe encore) pour beaucoup moins cher, mais il faut le monter soit même.
Cela se trouvait à Molenbeek , près de la gare de l'ouest.
Eric
Eric
- filippoNouveau
Jeu 8 Jan - 18:34
Voilà passage au garage et le verdict est le suivant;
Pompe de direction assistée hs... il a charger la batterie et depuis hier elle démarre sans problème pour des testes et autre...
Une pompe de direction en recup ça en vaut la peine?
Plus de 715€ pour une neuve et 300 € pour une occasion...
Je sais c'est une loterie ...
