[Zafira A 2.0 dti] Synchronisation capteur.
3 participants
- stevemotardNouveau
Humeur : joyeuse
Ven 23 Jan 2015 - 16:39
bonjour a tous,
Voila j'ai un soucis depuis trois mois maintenant avec mon opel zafira de 2001 en 2.0 DTI 16V il demarre sans aucun soucis a froid et quand il commence a montée en temperature il se coupe et ne demarre plus il faut attendre qu'il refroidisse pour le remettre en route.
Nous avons changé la sonde temperature d'eau, verifier l'arrivée du gasoil a la pompe tout cela fonctionne par contre je me suis apercu au diag que le capteur PMH annoncé un resultat au alentour de 800 (tours minute je pense) et que le capteur d'arbre a came de la pompe lui n'annonce qu'un resultat aux alentours de 350 voir 400 tours.
Ma question etant la suivante ces deux capteurs ne doivent ils pas etre synchronisés si c'est le cas est il possible de regler le probleme si je change le capteur du calculateur de la pompe sachant que j'ai deja changé le capteur PMH?
Merci a tous de votre future aide Amicalement Steve.
Re: [Zafira A 2.0 dti] Synchronisation capteur.
Ven 23 Jan 2015 - 20:42
Les capteurs ne peuvent pas être synchroniser.
si tu les as contrôlé, tu a peut être des codes défauts ?
Ven 23 Jan 2015 - 21:58
C'est normal les AAC tourne 2 fois plus vite que le vilebrequin.
